goric
матрица LC470EUE, полосы на экране, на левой планке, на одном из шлейфов, не большой конденсат, промыл место спиртом, просушил, обнаружил 6 обрывов дорожек, прямо у планки.Подскажите, как лучше воостановить
https://ibb.co/b3Zqm3j |
Надо срезать оборванную дорогу со стороны платы до места обрыва,запаять туда кусок медного провода до места обрыва с небольшим запасом чтоб перекрывал кусок целой дорожки на 1-2мм и зачистить зелёнку и кануть контактолом.Как то так. |
goric
панель большая, место не удобное по средине, и у самой планки,
взял шлейф, с битой матрицы, для наглядности, обрывы, в месте , где заканчиваются , белые контакты, а у меня планка
https://ibb.co/PwBMcBj |
toto
goric,
микроскоп нужен, и аккуратно паять волосок. но не все шлейфы паяются. для пластика можно сплавом вуда или индий пробовать |
paronnikov1
jigulin
Вот восстанавливал 22 проводника после клиентской новогодней кокаколы. Паял под микроскопом Olympus SZ6045 на специальном кронштейне.
alexsandr 666 alexsandr
goric писал: | матрица LC470EUE, полосы на экране, на левой планке, на одном из шлейфов, не большой конденсат, промыл место спиртом, просушил, обнаружил 6 обрывов дорожек, прямо у планки.Подскажите, как лучше воостановить
https://ibb.co/b3Zqm3j | я то думал по стеклу шлейф паяють .... а тут обычный шлейф мастероф - учат паять |
