Кобасо
Товарищи знатоки! Очень хочется создать прибор для определения остаточной ёмкости АКБ при тренировочном цикле. Для того заготовлен китайский U-I-W метр и некий разрядник из двух фарных ламп, дающий ток разряда 2,5 - 5 - 10 А. И все-бы ничего, но очень не хочется сидеть рядом в ожидании, когда U упадет до 10,5 V. Хочется доверить ответственную операцию отключения нагрузки транзисторному ключу, заточенному на это U. В качестве исходников предполагается спользовать КТ608 (60 В/0,4 А) и автомобильную релюшку (0,2 А). Вопрос: какова должна быть практическая схема без лишних заумностей? Был-бы весьма признателен за помощь! |
Компаратор в принципе решит эту задачу.На один вход подаёте 10.5 вольт,но второй напряжение с акб и он их тупо сравнивает.Если первое больше второго выдаёт 1 на выход если меньше то ноль |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Tl 431 "спасет отца русской демократии" . Вроде недавно эту тему уже обсуждали и картинки я кому то рисовал. |
чезаня
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Tl 431 "спасет отца русской демократии" . Вроде недавно эту тему уже обсуждали и картинки я кому то рисовал. |
схема рабочая , но точно не с N-P-N транзистором... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Да там и транзистор не нужен tl сама нормально реле дергает. |
