T_A_V
читал пару топиков про использование трубок от мониров в замен телевизионных а вот как сделать из монитора - телевизор? никто вроде не спрашивал...
Есть старый монитор 15" выкинуть жалко а для использования по прямому назначению он маловат. Собственно и вопрос а как сделать из монитора - телевизор? Или хотябы приделать к нему вход видео чтобы можно было подключить видиомагнитофон либо видеокамеру. |
T_A_V, не мучайся! ГОРАЗДО проще "зацепить" готовое ТВ шасси к ЭТОМУ кину и смотреть - если так уж ЖАЛКО ТРУБУ. |
Vmax
Форумное привидение
Дохлый номер.... легче новый телек купить и не ломать голову...
во-вторых: сто раз уже обсасывалось ... отсюда и выводы.. |
T_A_V
scooters
Старательный ученик
T_A_V, Сильно не плачь, можно использовать его для DVD проигрывателя у них есть выход VGA |
GOSHA
scooters, далеко не у всех |
T_A_V
еще вроде пишут у некоторых внешних TV тюнеров есть разъем для подключения монитора, кроме того у такого TV тюнера питание от батареек и плюс есть видеовход. такчто может не все так плохо |
tokar
Pahan09
Почти Капитан
На работе подцепили к 15-ке тв тюнер старый, вполне сносно показывает. |
ветерок
Давно хотел этим заняться... никого не слушай кароче
AL250 / AL251 - эта микруха сделает всё сама (ну почти)
И ещё я хотел бы обратится к людям которые занимались ремонтом DVD с VGA выходом поделитесь названиями, возможно там есть тоже какие-то отдельные чипы для преобразования TV в VGA,а менять шасси моника это полное извращение, меня даж сбесила сама такая бредовая мысль об этом.
mXvqxzx.pdf 521.04 КБ Скачано: 11257 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
AL250 сделает все (кроме секама, управления и собственно тюнера) .... А зачем менять шасси моника, проще трубу менять благо найти "падший " 14" ТВ можно уж гораздо дешевле чем извращаться с AL ИМХО. |
ветерок
да нафиг вам секам,есть мильтипроцессоры в каторых всё есть,эту микруху используйте исключительно для обработки RGB в прогрессивную развёртку.
да причём тут что-то менять,задача состоит в том чтоб видеосигнал загнать в моник.
вот у меня есть маленькая коробочка,в неё входит тюнер,проц обработки видеко(декодер) и микроконтроллер,для связывания всего этого барохла.
теперь..
у меня есть выход видео,выходы RGB и синхро импульсы.
теперь мне надо всё это в любой комбинации загнать в монитор,всё,вот я это и хочу решить.,по сему и спрашиваю,какие микрухи стоят в ДВД плеерах с VGA выходом.
хочу просто собрать тюнер и продовать.просто приставка и всё чтоб никаких смен замен.всё аккуратненько и компактно.
но не хочу собирать на этой..
1)
не знаю цены
2)
много в ней лишнего.
меня вообще ещё раз повторюсь интересует RGB в готовом виде. |
MICHAIL
И всё это будет называться "Внешний ТВ тюнер к VGA монитору", коих в продаже - хоть завались. |
Pahan09
Почти Капитан
В самую точку попал MICHAIL!
ветерок, мудрите слишком на ровном месте! |
ветерок
мне не нужен внешний тюнер мне нужна просто микруха такая,что вы не понимаете,я что видеопроц должен в тюнерах изучать ?
МИКРУХА мен нужна ещё раз повторяю. |
slavwww
насчёт просто микрухи - полный облом
с AL250 заморачиватся не стоит она просто удваивает строки а кадры оставит 50 гц мерцание очень напрягает
для эксперимента мона попробовать переключить моник на компе в 60 гц и поработать денёк
с лсд монитором тоже не прокатит - они не берут 50 гц
максимум что получилось шасси от 100 гц телевизора прицепить к монитору обычному
на шасси есть переключение 50гц прогрессива или 100гц чересстрочной
так вот оказалось что монитор на 100гц черессрочной тоже работает LG F700P
конвертер развёртки там SDA9410 плюс оцифровка
так что просто не получится |
ветерок
печально....
я уже сам убедился что просто не получается..
в тюнерах внешних,там стоит буферная память на кадр и АЦП в процессоре управления...
такие дела. |
slavwww
больше получается проблема развёртку перебить по частотам
ну... и в прогрессив свалить |
drDima
T_A_V писал: | читал пару топиков про использование трубок от мониров в замен телевизионных а вот как сделать из монитора - телевизор? никто вроде не спрашивал...
У меня тоже похожий на этот вопрос. Я сам доктор в техниках не разбираюсь. Но прочитал объявление продается "LCD монитор 22 дюм и телевизор" торговых площадках. У меня тоже 2 LCD монитора одного хотел использовать как тв. И начал поиск яндексе как сделать из монитора тв. Выходит этот форум. Можете подсказать какие запчасти нужно или что нужно купить чтобы использовать монитор как тв.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2011 17:36
Там написано (объявлениях) TELECARD для LCD, или TV tuner, что надо я сам не знаю. |
RomanRB
drDima, Ну во первых-перед тем, как постить, нужно ознакомится с правилами форума. Вы как минимум нарушили два пункта этих самых правил.
А во вторых, если вы не техник, а доктор-то не советую вам лезть в потраха монитора. И что то там переделывать. Обратитесь к специалисту, за определённую плату он вам всё сделает. Я же вас не спрашиваю, как мне вырезать аппендикс. И что я сам не доктор, а техник. Каждый должен заниматься своим делом. Без обид. |
