CANON S51S нет изображения в режиме сьёмки.
  Список форумов » Фотоаппараты
Vladimir33
Сообщение #1 от 25/09/2010 11:49 цитата
Первые 10-15 сек. на экране мусор(подобную картинку нашел у Вас на сайте, тлько у меня пятнами идет). Потом фотик отключается. При повторном включении все нормально. Постоял выключенным пару минут "наша песня хороша начинай сначала". Выяснил, что виновата микросхема драйвера приводов. На ней написано "DIS8156K" сверху и "785К7005" снизу.
Крыша , посередине , металлизированая. При прогреве, слегка паяльником, стартует нормально. Кто знает, что это за зверь и где его найти? "Прожарка" феном и пропайка результата не дала. Может у кого на разборе есть подобный звер или chemantic на сей фотик или микруху? Я подозреваю глюк по шине с процом. была бы схема...
При включении на холодную.
