Canon A720IS Не включается
  Список форумов » Фотоаппараты
mestizo
mestizo
Сообщение #1 от 28/11/2010 15:23 цитата
Canon A720IS
Всем здорова.Попала вода в этот ЦФК со стороны дисплея совсем не много, и он выключился .Сразу вынул батареи- часов и основные, Отвезли в сервис, через неделю сказали ремонт будет стоить не менее 5000р. Решил разобрать сам (так как за такие деньгу я куплю новую)))), немного окислился R2A30409NP прогрел его феном до плавления олова с флюсом и покачиванием, промыл в спирте используя щетку, просушил феном всю плату , собрал- не включается. Ток потребления при нажатии кнопки 25-40 мА как только отпустил сразу 0мА.На кнопке вкльчения есть 3.3В.Предохранители все целые, микрики батарейного отсека и флэшки живые
Что еще можно проверить?
интересует что за трансформатор на шесть выводов.
и возможно чтото было в обведенном месте так как видно что паяли.
Фото попробую выложить
Спасибо.
Не получается фотку выложить неодобрение
Сообщение #2 от 28/11/2010 15:29 цитата
на битый софт похоже-если в сервисе феном не жарили
mestizo
mestizo
Сообщение #3 от 28/11/2010 16:44 цитата
Да вроде как не жаренный, MAIN Даже не полностью снимали, потому как клей в местах пайки некоторых проводов остался.К компу подключал комп молчит недовольство, огорчение не видит его.Есть ли способ "насильно" залить софт?
Спасибо.
Сообщение #4 от 28/11/2010 17:53 цитата
прогером либо заводской утилитой если зальётся и если эта утилита существует в сети (в асц точно должна быть)джитаг интерфейс-гиморно+надо иметь прошивку слитую с живого изделия или живое изделие один в один с вашим
mestizo
mestizo
Сообщение #5 от 28/11/2010 18:09 цитата
Жаль камеру.Видно не судьба.
Спасибо за ответ!
mestizo
mestizo
Сообщение #6 от 29/11/2010 16:33 цитата
Привет Всем.Секас продолжается поскольку терять нечего.После тотальной и подетальной проверки нашел подозрительный диод а может стабилитрон
Помогите определить.Маркировка на нем V1,что это?
звонится в одном направлении бесконечность в другом 140 Ом. вроде как мало обычно 400-800 Ом.На катоде 3.1в на аноде 3.1в при нажатии вкл падает до 2.9 при отпускании кнопки снова 3.1в
З.Ы. обведен синим.
  Безымянный.rar  61.13 КБ  Скачано: 387 раз(а)
Samand
Samand
Сообщение #7 от 29/11/2010 19:49 цитата
mestizo писал:
...звонится в одном направлении бесконечность в другом 140 Ом. вроде как мало обычно 400-800 Ом.На катоде 3.1в на аноде 3.1в при нажатии вкл падает до 2.9 при отпускании кнопки снова 3.1в
З.Ы. обведен синим.
140 Ом это нормально, есть и с меньшим спротивлением, главное в обратке звонится нормально.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 29/11/2010 19:57 цитата
mestizo,
1 научись грамотнее работать в графическом редакторе
2 вроде как мало обычно 400-800 Ом - есть назначение сеих диодов, а значит соответсвующее ихнее сопротивление, которого оного может и не быть (типа в обрыве) но диод рабочий.
mestizo
mestizo
Сообщение #9 от 29/11/2010 21:30 цитата
Да за фотку извиняюсь.Просто у меня исходящий GPRS. по меньше хотел сделать, по этому так извратился над фоткой.
Samand
m.ix
Спасибо Вам за ответ.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 29/11/2010 21:44 цитата
простыня на много больше твоей фотки!
mestizo
mestizo
Сообщение #11 от 30/11/2010 09:44 цитата
m.ix писал:
смущен
mestizo
mestizo
Сообщение #12 от 30/11/2010 16:36 цитата
Всё сдаюсь.Ни чего не выходит.Камеру положил н полку, хай валяется.Что с темой сделать решит модератор.
Порадовала возможность в Canon многократной разборки и сборки корпуса и внутренностей, практически без следов.
mestizo
mestizo
Сообщение #13 от 07/12/2010 16:52 цитата
Привет всем Всё-таки не давала мне покоя эта камера, сегодня снова снял Майн, весь прожарил феном с флюсом Включилась курва, но так и не понял что было, так как прожарил все микросхемы.Но есть распространенная проблема- новые батареи пожирает мгновенно, 1-2 снимка и пишет "замените батареи". в режиме просмотра 160-180 мА. улыбка
mestizo
mestizo
Сообщение #14 от 07/12/2010 18:29 цитата
Да с батарейками поспешил:-) Просто батарейки GP не очень фотику подходят.Сейчас у своего старшенького вытрусил из ИксБокса аккумуляторы, и дело пошло снял подряд раз двадцать только тогда заморгал,
В общем тотальная прожарка микросхем решила проблему.Но на долго или нет поглядим.
Всем! Огромное Благодарю!
Мож у кого еще мысли есть(может что-то упустил) пишите, за темкой приглядываю.
