Автор | Сообщение |
Deko
Не уроненный, не утопленный, не мучанный, Kodak m753 не включается. На нажатие кнопки включения никак не реагирует. Сама кнопка работает. Откинул всю "периферию" не помогло. От "-" аккума на плату 3В приходят, на "гребенке" к платочке с кнопками на торце никаких напряжений нет.
Нашел у мосфета AO8803 нечто похожее на предохранитель, зеленый SMD с маркировкой "S" до него есть 3В после него нет... Припаял один волосок провода-тонкий. Какой ток он должен держать? что могло его порвать? Могу предположить попадание влаги с руки внутрь корпуса-был некий налет в пару мм площадью,
В процессе прогона выяснилось, что нет зума из-за перегиба шлейфа, хотя выглядит без переломов... Попробую приклеить, если найду какой-нибудь кончик, к отрезанному краю, может получится. |
Иван Зенин
Deko
Иван Зенин, как шлейф восстановить. Более вероятная причина обрыва предохранителя-в чем. Возможные последствия. |
voffka
Deko писал: | Иван Зенин, как шлейф восстановить. | вобще то руками. но если порван то лучше менять |
Deko
voffka, я уже в процессе: от старой видеокамеры шлейф подходящего шага взял и подбираю крепление, но он слишком тугой получается, к тому же на шлейфе дорожки такой толщины что вместе с краской соскабливаются очень легко-трудно найти контакт потом, а на ебее заказал пластину.. Пока что часть кнопок только получилось оживить. Плюс просит дату ввести, постояв без аккума.
а с предохранителем-что скажете? |
