Panasonic DMC-TZ8. Тонул.
  Список форумов » Фотоаппараты
polkovnikov
Сообщение #1 от 05/03/2012 04:58 цитата
Помогите по фото определить проблему. Открыл, прочистил все окисленные места, работает, шевелится, все корректно.
При съемке на жк дисплее показывает хорошую картинку, нажимаю кнопку съемки и все в красивых разводах. Где неисправность смотреть, что менять.
  1.jpg  142.96 КБ  Скачано: 360 раз(а)
  P1020087.zip  2.48 МБ  Скачано: 331 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 05/03/2012 07:45 цитата
polkovnikov, не работает затвор(слипся).
RaveKiller
Сообщение #3 от 05/03/2012 09:57 цитата
Иван Зенин писал:
и шлейф до затвора проверь часто там проблема. Я подаю питание от маленькой батарейки на катушки затвора чтоб проверить их роботу.
Вот мануал http://elektrotanya.com/panasonic_dmc-tz8_zs5.pdf/download.html чтоб правильно проверить.
