Автор | Сообщение |
trikolor
Привет! Помогите у меня проблема с kodak m580 объективом, упал на пол фотик и заклинил объектив я его разобрал а там лежала пружинка длинненькая я не знаю откуда она и куда она ставиться помогите пожалуйста! А то не где нет мануала по разбору и збору этого kodak m580
NikolaiMalaxov
trikolor, мануал искал?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 14:44
А она не с фокусирующей линзы? |
trikolor
Да! Нету его или не могу найти! |
NikolaiMalaxov
trikolor
Объектив
Иван Зенин
trikolor, стоит между задником и фокусной линзой. |
trikolor
А фото есть!? Или хоть как стоит нарисовать! |
Иван Зенин
Надевается на ось,по которой линза ходит и упирается в заднюю крышку. |
trikolor
Я вставил пружину и теперь он при включении он включается и пишет что объектив закрыт но на половину открывается! Что может быть!???? |
Иван Зенин
А кроме того,что пружину поставил,что-нибудь делал? |
trikolor
Нет! Разобрал ,поставил пружину! Но было такое ,когда он упал, он не выезжал и не заезжал,но картинка была размазана, я разобрал и поставил обратно объектив на место, закрыл,а пружина лежала внутри объектива, я собрал его без пружины,но он как раз так и начал вести себя ,на половину открываться и писал ,что объектив закрыт. И я подумал, что и за пружины! Помогите!!!! |
Иван Зенин
Разбирай объектив,что-то мешает ему.Ищи отломанные направляющие или лопнувшую обойму. |
trikolor
Приветик ! Разобрал еще раз! Вроде не чего не мешает вручную выдвигается и задвигается просто как по маслу. Проверь может не туда поставил пружину или что-та не так собрал!????
IMG_5237.JPG 174.55 КБ Скачано: 647 раз(а)
IMG_5236.JPG 158.73 КБ Скачано: 596 раз(а)
Иван Зенин
Поставил правильно.Механизм автофокуса не клинит?Флажок не отломал,который в оптопару заходит?Промежуточную шестерню между движком и винтом не потерял? |
trikolor
Нет не клинит!Шестерня на месте ! Флажок целый, который при открытии и закрытии объектива!? |
Иван Зенин
Там средняя линза,случаем,в сторону не должна съезжать?На заднике штырь,её отодвигающий не отломан?
Я имел ввиду флажок на фокусной линзе. |
trikolor
Там средняя линза,случаем,в сторону не должна съезжать?На заднике штырь,её отодвигающий не отломан? НЕТ!
Я имел ввиду флажок на фокусной линзе.Целый! |
Иван Зенин
Попробуй так:вручную выдвинь объектив до упора,фокусную линзу сгони вплотную к матрице и в таком состоянии включить.Линза оптического стабилизатора свободно в двух плоскостях двигается? |
