Автор | Сообщение |
Aleksei Soer
Уважаемые форумчане!
Помогите разрешить проблему:Kodak Z-950 завис на установке даты и времени,не реагирует на нажатие всех кнопок,кроме вкл. и выкл. Фотик не падал,не тонул,но что заметил,при последнем включении (перед этим глюком) одна из двух защитных шторок на объективе не полностью открылась и фотик был в режиме съёмки и после выкл. вкл.завис на установке даты и времени. |
Иван Зенин
Aleksei Soer, такое возможно при нарушении целостности шлейфа кнопочной мембраны.Соответственно,невозможно выставить время (кнопки то не работают).Шторка не имеет к этому никакого отношения (совпадение). |
Aleksei Soer
Если дело в шлейфе кнопочной мембраны,как это можно определить (вскрытие?) |
Иван Зенин
Только вскрытие и визуально (желательно с применением микроскопа). |
Aleksei Soer
Вскрыл. А там плата с кнопками втыкнута в разъём.
Пыли и влаги нет.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 11:17
Что ещё заметил:когда подключил фотик к компу,фотки просматриваются,зарядку берёт,но когда отсоеденил от компа фот стал в режим съемки,из кнопок работали:фокус,съёмка и диск переключения режимов,но после выключения и включения фот переходит в режим установки даты и времени и опять не реагирует не на одну из кнопок.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 11:19
Какие будут версии.
Помгите плиз! |
Иван Зенин
Надо мерить напряжение на неработающих кнопках. |
Aleksei Soer
Каково должно быть напряжение? |
Иван Зенин
