Автор | Сообщение |
ШАЮ
KODAK Z915. Пришёл с "битым" объективом и после вскрытия народными умельцами. Объектив восстановил, всё заработало кроме вспышки. Конденсатор заряжается, лампа исправна. Такое впечатление, что нет команды на включение. Нужна схема. Может кто помочь. |
Иван Зенин
ШАЮ, принципиальные схемы вспышек примерно одинаковы у всех аппаратов. IGBT цел? |
ШАЮ
И правда сдох. Внутренний обрыв в эмиттерной цепи между силовой и упрвляющей цепями. |
Иван Зенин
Управляющий вывод и не должен никуда звониться, это же не биполярный транзистор.Обычно он просто наглухо пробивается.Управление на затвор приходит? |
ШАЮ
Сглупил, какой эмиттер. У модели транзистора, стоящей в этом фотике, истоковая цепь разделена: два вывода- силовая цепь, один - общий провод цепи управления. Обрыв произошёл внутри между этими цепями. И никакого пробоя, вот это-то и ввело в заблуждение. Поставил вместо него обычный IGBT и всё работает. |
