Автор | Сообщение |
Vitaliy_
Не включается фотоаппарат Samsung PL 50.
при нажатия Power горит индикатор, раздается сигнал и потухает. Объектив не вылезает .. если подключить к ПК то карту памяти читает. Зарядка полная.
можно ли самому что-то сделать?
заранее спасибо за ответ |
Иван Зенин
Vitaliy_, что происходит при нажатии на кнопку просмотра? |
Vitaliy_
Ничего. Не работает ни одна кнопка. Только Power и сразу индикатор на ней потухает. |
Иван Зенин
Из выключенного состояния кнопка просмотра не работает? |
Vitaliy_
Нет. Но если нажать одновременно Вкл фотик и кнопку просмотра, то показывает фотки и можно зайти в меню (объектив не высовывается). Но круг с режимами настройки фото сразу вновь выключает фотик . |
Иван Зенин
Мокрыми руками кнопку Power не лапали? |
Vitaliy_
да нет) и в чехле все время |
Иван Зенин
Ну что ж,надо разобрать и померить напряжение на кнопке включения (для начала). |
Vitaliy_
нечем измерить, но достану) спасибо Вам, будем пробовать |
IvanTMN
Почти такая же беда и тоже с Samsung PL50. нажимаем Power загорается Синий индикатор на Power и со стороны дисплея Зеленый, при этом объектив начинается БУКВАЛЬНО на 2-3 мм выдвигаться и сразу обратно издает характерный для него звук и выключается. При нажатии кнопки Play при выключенном фотоаппарате, загорается дисплей можно посмотреться фотки, полазить в настройках. Очень прошу Вас ПОМОЧЬ =) |
Иван Зенин
IvanTMN, перебирай объектив. |
PantyginRV
Предыдущий совет был правильным, все дело в объективе если объектив не выдвигается значит дело в объективе, почисти и собери а потом расскажешь. У меня такая же была проблема но с другим фотоаппаратом после чистки и сборки он включился и появилось на дисплее изображение.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2013 08:58
Кстати объектив у них один что на твоем фотоаппарате что на том который я чистил(Samsung M110.). |
Samand
PantyginRV писал: | Предыдущий совет был правильным, все дело в объективе если объектив не выдвигается значит дело в объективе, почисти и собери а потом расскажешь. У меня такая же была проблема но с другим фотоаппаратом после чистки и сборки он включился и появилось на дисплее изображение.
Где ты был ГОД назад, советчик! |
PantyginRV
