SONY DSC-W7, не включается ручной режим "М"
  Список форумов » Фотоаппараты
semens53
Сообщение #1 от 30/03/2015 14:43 цитата
Перестал включатся ручной режим М. Останавливается на режимах Р или С соответственно. Разобрал колёсико выбора, протер спиртом, смазал вазелином, собрал обратно, не помогло. Всё работает кроме М
  SONY DSC-W7_Колесо.rar  6.99 МБ  Скачано: 242 раз(а)
Samand
Samand
Сообщение #2 от 30/03/2015 17:54 цитата
Ну и в чем проблема, вставь шлейф в разъем и прозвони все дорожки от площадок до ног разъема.
semens53
Сообщение #3 от 30/03/2015 20:12 цитата
Да, прозвонить не трудно. А что толку, если не знаешь как должно правильно звонится? Буду признателен,моё фото можно разрисовать правильным прозвоном...
Samand
Samand
Сообщение #4 от 30/03/2015 22:17 цитата
Проблема с резистором, вот его и звони.
  DSC-W5_W7_CONTROL SWITCH BLOCK.rar  321.37 КБ  Скачано: 266 раз(а)
semens53
Сообщение #5 от 31/03/2015 08:40 цитата
Резисторы находятся на шлейфе, под блестящей накладкой, куда я ещё не добрался? (полностью не разбирал, снимал только колесо, - очень трудно снимается, чтоб не сломать стойки, 8+3 шт)
semens53
Сообщение #6 от 31/03/2015 11:17 цитата
Спасибо за помощь, резистор R014(22k) в обрыве, но увидеть его не смог, хоть и разобрал всё. Вывод - такое не лечится, только замена... Или обходится без функции М.
  SONY DSC-W7_2.rar  2.39 МБ  Скачано: 234 раз(а)
Клементий
Сообщение #7 от 31/03/2015 16:25 цитата
semens53 писал:
НЕ ... , только усё, что сумел! голливудская улыбка
