сломался фотоаппарат Sony F717
  Список форумов » Фотоаппараты
На страницу Пред.  1, 2, 3
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #41 от 08/08/2009 17:06 цитата
Vladimir K, В личке
Звони с 10 до 20 кр сб и вс
Vladimir K
Сообщение #42 от 08/08/2009 18:36 цитата
m.ix благодарю за ответ, позвоню в понед./вторн. Подскажи, что значит твой ответ в письме от админа, ибо нет опыта учасия в форумах и ведения перписки, icq не пользуюсь
m.ix ответил следующее:
[b:ceb75d4d87]Vladimir K[/b:ceb75d4d87], В личке
Pls, твой телефон или сц, если можно. Заранее благодарен.
Vladimir K
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #43 от 08/08/2009 23:15 цитата
Vladimir K, На верху нажми на слово Личные сообщения
serji
Сообщение #44 от 18/10/2009 12:47 цитата
m.ix писал:
Приветствую ! У меня тоже сонька 717 сломалась,изображение в полоску и вроде как перевернуто недовольство, огорчение но ничего не рассмотреть все в полоски и вроде как изображение сжалось по вертикали..
int26
Сообщение #45 от 28/12/2009 19:31 цитата
в СЦ замена матрици производится бесплатно(при условии всех читаемых цифр серийного номера )
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 20:33
int26 писал:
Видеокамеры Цифровые фотоаппараты
CCD-TRV108E DCR-PC103E DCR-TRV255E DSC-F717
CCD-TRV208E DCR-PC104E DCR-TRV25E DSC-P10
CCD-TRV218E DCR-PC105E DCR-TRV265E DSC-P12
CCD-TRV228E DCR-PC106E DCR-TRV27E DSC-P2
CCD-TRV418E DCR-PC107E DCR-TRV33E DSC-P31
CCD-TRV428E DCR-PC115E DCR-TRV340E DSC-P32
DCR-DVD100E DCR-PC120E DCR-TRV40E DSC-P51
DCR-DVD101E DCR-TRV12E DCR-TRV460E DSC-P52
DCR-DVD200E DCR-TRV145E DCR-TRV50E DSC-P7
DCR-DVD91E DCR-TRV147E DCR-TRV738E DSC-P71
DCR-HC14E DCR-TRV14E DCR-TRV740E DSC-P72
DCR-HC15E DCR-TRV16E DCR-TRV940E DSC-P8
DCR-HC16E DCR-TRV18E DCR-TRV950E DSC-P92
DCR-HC18E DCR-TRV19E DCR-VX2000E DSC-U10
DCR-HC20E DCR-TRV22E DCR-VX2100E DSC-U20
DCR-HC30E DCR-TRV238E DSC-U30
DCR-IP45E DCR-TRV239E DSC-U60
DCR-IP55E DCR-TRV240E DSC-V1
DCR-IP5E DCR-TRV245E MVC-CD400
DCR-IP7E DCR-TRV24E MVC-CD500
DCR-PC101E DCR-TRV250E MVC-FD200
У небольшого числа аппаратов, произведенных с октября 2002 по март 2004 года, может встречаться следующее явление. В режиме «камера» изображение на ЖК экране и/или электронном видоискателе может отсутствовать или отображаться с искажениями. Проблема связана с нарушением работоспособности ПЗС матрицы.
Объявление о проведении данной кампании уже опубликовано на новостных интернет-сайтах, в том числе на официальном сайте www.sony.ru с 03.10.05.
В рамках данной кампании и на основании действующего сервисного договора с Sony Overseas S.A. от Вас потребуются следующие действия.
В случае обращения потребителей с описанной проблемой, связанной с неработоспособностью ПЗС-матрицы, независимо от статуса гарантийности выполнять работы по устранению дефекта для таких потребителей на безвозмездной основе с последующей компенсацией Вам стоимости проведенных работ и запасных частей за счет Sony Overseas S.A.
Порядок проведения работ по устранению дефекта.
1. Заказать и заменить ПЗС матрицу.
2. Выполнить настройки, рекомендованные в инструкции по настройкам в таблице «Adjusting items when replacing main parts and boards» в колонке «Parts replacement/ CCD Imager».
Amw
Сообщение #46 от 04/11/2015 15:52 цитата
int26 писал:
И сейчас тоже?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2015 17:00
Иногда пропадает изображение и моргает на видоискателе и мониторе(одинаково).
Иногда изображение плохо освещенных участков кадра более-менее видны, а хорошо освещенные - темные. Это тоже на дисплее. При этом снимки темные.
Снимки в основном черные, но иногда получаются полосатые.
Можно ли починить и какой предварительный диагноз?
 Размер файла:  578.71 КБ
 Просмотрено:  177 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #47 от 04/11/2015 16:03 цитата
Amw, смотри на дату! W-O-W а потом спрашивай,отправь запрос на мыло,может почта ещё активна, и ответят!
Клементий
Сообщение #48 от 05/11/2015 12:06 цитата
vadim3008, ну чего ты "взъелся" на человека, просто ответил бы:
- опоздал, Sony закрыл акцию недовольство, огорчение
- кроме матрицы в этой модели нередка и проблема с диафрагмой .
Amw писал:
Можно ли починить?
Ну - коли сумеешь улыбка
Amw
Сообщение #49 от 07/11/2015 14:48 цитата
Клементий писал:
Полосы на снимке это точно матрица? Т.е. не дешифратор какой-нибудь на плате?
Спасибо.
serkamaz
Сообщение #50 от 07/11/2015 15:23 цитата
Недавно брал матрицу на алиэкспресс. поставил регулировку фокуса настраивать не пришлось.
Amw
Сообщение #51 от 07/11/2015 16:43 цитата
Tu serkamaz,
Как там её искать? Набрал "f717 матрица" - не получается.
Во сколько Вам обошлось?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #52 от 07/11/2015 20:33 цитата
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20151107093246&SearchText=f717+ccd
"Матрица" для иностранцев просто фильм с Киану Ривс.
Amw
Сообщение #53 от 08/11/2015 08:25 цитата
Спасибо.
Amw
Сообщение #54 от 17/11/2015 14:47 цитата
А вот ещё спрошу... У кого есть пульт ДУ для F717? Интересно, как он работает?
Нашел подходящий разъем, вставил в гнездо ACC, замыкал все комбинации контактов - затвор не срабатывает. Сам пульт без батареек? Нельзя ли посмотреть, что он выдает на разъем при нажатии кнопки "PHOTO"?
