SAMSUNG ES10 - нет изображения на дисплее!
  Список форумов » Фотоаппараты
Leg@n
Сообщение #1 от 04/05/2010 14:13 цитата
Внезапно, без всяких падений и тому подобное, включили фот, объектив нормально открылся, но изображение на дисплее отсутствует, при нажатии на кнопку фотографирования, ничего не происходит.
Увеличение зума работоспособно.
Затвор проверил, работает, объектив открыт.
При включении на дисплее на одну секунду появляется темный оттенок и сразу пропадает. Пробовал матрицу проверить включением без объектива, та же ерунда. Может транзистор какой? Или скорее всего матрица, но фот не падал.
Подскажите.
Спасибо!
ШАЮ
Сообщение #2 от 04/05/2010 14:38 цитата
Затвор.
Leg@n
Сообщение #3 от 04/05/2010 14:48 цитата
ШАЮ писал:
Затвор.
Тоже над этим подумал, но был не уверен. спасибо за подсказку)
Leg@n
Сообщение #4 от 05/05/2010 16:05 цитата
Разобрал и ничего не обнаружил, вроде затвор работает повреждений нет, диафрагма открывается и закрывается, после сборки, тоже самое.
Только теперь при увеличении объектив выезжает и фотоаппарат стразу выключается.
Я не слишком опытен еще в этом, подскажите что еще можно глянуть? Может подсветку экрана?
Замерял напряжение подсветки на дисплее, тишина ничего нет.
Leg@n
Сообщение #5 от 05/05/2010 22:10 цитата
ну подскажите кто нибудь!
При включении затвор вроде работает, шторки открываются нормально, шлейф я не думаю что нужно проверять, так как фотик не падал.
Не знаю уместно это или нет, но конденсатор на вспышку не заряжается.
Leg@n
Сообщение #6 от 09/05/2010 16:54 цитата
Где же наши ребятки помощники пропали?
Павлик Николаевич
Павлик Николаевич
Сообщение #7 от 24/12/2015 19:29 цитата
Здравствуй дружище! У меня такой фотик. Я его пока не разбирал,но у него другая проблема. Он пишет заменить батарейку, после каждой пяти-десяти снимок. Идинствен но что я проверил пока по току батарейку она =1.5А Как буду свободен я его проверю и дам знать.Желаю удачи!!!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 от 24/12/2015 20:38 цитата
Павлик Николаевич, Ты на дату смотришь?
1972
Сообщение #9 от 18/12/2018 20:01 цитата
Подскажи пожалуйста в фотике samsung es10 какая то хитрость в разборке объектива .Его уже снял, коробку с шестернями откинул ,все больше никаких саморезов нет, ну а как же извлечь из него внутренности, вероятно какие то защелки ???
fotospareparts
fotospareparts
Сообщение #10 от 23/12/2018 19:43 цитата
Дальше нужно акуратно выдвинуть кольца в перед и отпаять от шлейфа обьектива
шлейф затвора и тогда можно задвинуть назад кольца и окуратно их отделить от основы обьектива.
