Не включается Canon 600D после влаги
  Список форумов » Фотоаппараты
На страницу Пред.  1, 2
kips68
Сообщение #21 от 04/04/2013 15:10 цитата
верх снял, контактные дорожки на вкл - выкл и все платы - идеальны. никаких следов и намеков на сырость (окислений). Тестером полного короткого нигде по ключам нет.
kips68
Сообщение #22 от 07/04/2013 14:58 цитата
три дня не могу добавить ответ. (( да верх снимал, кнопки сеть работают. При просмотре фото на ПК увидел все таки следы воды. Промыл спиртом. включать не было времени. попробую в пнд.
solotushin
Сообщение #23 от 25/03/2016 08:07 цитата
Всем привет! Хотелось бы продолжить тему утопленников Canon 600D. К сожалению, автор темы так и не отписался по результатам. У меня та же проблема. После незначительного (по словам владелицы) проникновения воды и последующей сушки перестал включаться. Не реагирует вообще.
После вскрытия обнаружилась такая картина (приложенный файл). Почистил... и ничего не изменилось. Куда копать? Плата DC/DC или материнская? Донора нет.
Может есть какие-то приемы по определению неисправного блока?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 09:16
Что-то файл не подключился.Еще раз попробую.
 Размер файла:  362.48 КБ
 Просмотрено:  272 раз(а)
