Nikon Coolpix L820, включеается, молчит и не выключается
  Список форумов » Фотоаппараты
solotushin
Сообщение #1 от 11/02/2016 16:18 цитата
Уважаемые профи и просто знатоки!
При нажатии кнопки включения индикатор загорается, аппарат молчит и ни на что не реагирует, в том числе и на кнопку выключения.
Отнес в ремонт, через две недели сказали, что все прозвонили, и что это скорее всего процессор на материнской плате, а ее замена дорогая и под заказ.
Я имею некоторый опыт ремонта радиотехники и теперь после такого заключения с полным правом хочу поковыряться сам, прежде чем выкинуть. Может кто-нибудь сталкивался с подобными неисправностями?
Буду признателен за любой совет!
Аппарат после падения (оторвалась лямка рюкзака).
solotushin
Сообщение #2 от 25/03/2016 08:25 цитата
Решено! Проблема была банальная: повреждение дисплея в районе шлейфа. Отстегнул шлейф дисплея, все заработало. Заказал шлейф на Aliexpress, 800 р и месяц ожидани и теперь все гуд. Может кому-то поможет мой опыт. В сервисе за эту процедуру после того, как я нашел неисправность, озвучили цену 1500 работа и 3500 стоимость дисплея!
ILNAR85
Сообщение #3 от 25/03/2016 09:48 цитата
Чё несёшь? Причём тут дисплей?
solotushin
Сообщение #4 от 25/03/2016 12:16 цитата
Я "несу", то что было! У дисплея шлейф двойной, так вот между узеньким (подсветка видимо) и основным стекло дисплея под рамочкой разбито и от этого места микротрещины, пока не вытащил из рамки, не видел. А фотоаппарат до этого вел себя так: включишь, индикатор загорается и не гаснет даже при повторном нажатии, только вытаскиванием батареек. Если это чушь, не берите в голову.
ILNAR85
Сообщение #5 от 25/03/2016 13:12 цитата
Проблема в плате управления раз управления нет.
solotushin
Сообщение #6 от 25/03/2016 13:54 цитата
ILNAR85, и куда она исчезла после замены дисплея?
ILNAR85
Сообщение #7 от 25/03/2016 14:56 цитата
Поменяли уже?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 14:58
Если проц на шарах, то возможно отвал и дефект появится. Дисплей никак не влияет на вкл и выкл
solotushin
Сообщение #8 от 25/03/2016 15:27 цитата
ILNAR85, поменял, уже неделю активно работает. Дальше посмотрим, если проблема появится, отпишусь. Возможно, вы правы.
ILNAR85
Сообщение #9 от 25/03/2016 15:33 цитата
Хорошо. Ругаться не будем)))
Samand
Samand
Сообщение #10 от 25/03/2016 18:38 цитата
ILNAR85,
Да будет тебе известно, эта серия никонов без дисплея вообще не включится.
solotushin
Сообщение #11 от 26/03/2016 05:19 цитата
Samand,
У меня все заработало именно при отстегнутом дисплее, т.е. при включении загорался индикатор, выезжал объектив, попробовал снимать, снимки писались на флэшку. Напомню, что это Nikon Coolpix L820 s/n 85108320 сборка Индонезия.
ILNAR85
Сообщение #12 от 26/03/2016 11:17 цитата
Samand, Спасибо за инфу. Не знал.
