Автор | Сообщение |
Andrey071983
Доброго времени суток. Помогите с проблемой. Принесли на ремонт 7d с поврежденными контактами картридера,заменили.Собрали и теперь при установки АкБ пишет на маленьком дисплее error 40 .
Аппарат работал исправно при тестировании ,кроме не читаемого картридера.
Помогите с решением. ЗАвтра до вечера крайний срок, по восстановлению!!! |
Иван Зенин
Смотри нижнюю плату (ищи выкрутившийся болтик). |
Andrey071983
Иван Зенин писал: | Смотри нижнюю плату (ищи выкрутившийся болтик). |
Какой именно болтик? Я не снимал нижнюю плату. Только верхнюю с шлейфами и шлейф соединяющий верхнюю и нижнюю плату. |
Иван Зенин
У тебя перегруз по нижней плате (DC/DC). Контакты ридера, замкнутые движки, выкрутившийся болтик - всё это - возможные причины. |
Andrey071983
Иван Зенин писал: | У тебя перегруз по нижней плате (DC/DC). Контакты ридера, замкнутые движки, выкрутившийся болтик - всё это - возможные причины. |
Без подключенного ридера пробовал включать,так же ведет себя. Есть фото какой именно болт мог открутиться? Дело в том что зеркалка работала,до того момента пока не поменялся радер.
Единственное это принесли с сломанными контактами редера. |
Иван Зенин
Я дал направление, ищите.Фото нет. Болт выкручивается и упирается в плату, замыкая элементы на массу. Может и не ваш случай, а может и ваш. Шлейфы туго вставляются в разъёмы, может недовставили. |
Andrey071983
блин. Завтра буду смотреть, НО вроде все закручено. Нижняя плата-это та с которой шлейф соединяется с верхней матерью?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2014 21:33
Иван Зенин писал: | Я дал направление, ищите.Фото нет. Болт выкручивается и упирается в плату, замыкая элементы на массу. Может и не ваш случай, а может и ваш. Шлейфы туго вставляются в разъёмы, может недовставили. |
Шлейфы все перепроверял несколько раз |
deuterium
на 7ках не раз сталкивался, что винт с нижней платы выкручивался и прилипал к двигателю затвора и коротил на информационный контакт батареи, при этом выдавал ошибку батареи, так, что как и посоветовали выше: ищи болт удачи... |
Andrey071983
Всех приветствую. Нашел неисправность. Дело было не в болте,а в шлейфе с нижней платы на верхнюю,были перебиты 5 дорожек. Восстановил и все путем. Спасибо всем |
Иван Зенин
Артурро
Доброго времени суток! если есть возможность помогите пожалуйста, у меня canon 7d, вообще почти и не пользовался, до этого сделал около 500 кадров, как то начался в объективе шататься болтик, внутри был слышен стук, потом в один день начал писать ошибку 40, затем я снял объектив и болтик выпал, может ли он выпасть с фотоаппарата, или же он открутился с объектива, на аппарате в нижней части болт питания на месте. Заранее спасибо! |
Клементий
Ну выпал и что er 40 пропала? Кстати это ошибка не объектива, а камеры и связанна с питанием. |
Артурро
не пропала, может он на ряду с ошибкой питания выпал, только вот не пойму, откуда он выпал, все вроде бы на месте. |
