Автор | Сообщение |
satguru
День добрый!
Исходные данные: имеем samsung st60 со слов владельца снимавший через раз, иногда при максимальном зуме самопроизвольно отключался, на момент сдачи в ремонт аппарат включался выезжал объектив со скрипом, звук двигателя фокусировки, заезжал обратно и выкл.
Типичные симптомы подклинивания механизма фокусировки
Методы лечения: разборка очистка дефектовка деталей смазка сборка.
После лечения имеем: аппарат включается объектив выезжает нормально, зуммирует нормально без заеданий но фокусировка присутствует только на максимальном зумме и то не совсем чёткая при других положениях мотор фокуса работает фокусирующая линза перемещается но фокуса нет
Попытки лечения проблемы фокуса:
Повторная разборка сборка объектива на предмет не верной сборки результата не дала (по другому собрать объектив просто не получается)
Повторная дефектовка элементов механизма фокусировки результатов не дала (все элементы родные и исправны, зубцы на месте витки червячной передачи на месте все крутится легко без заеданий шаговый двигатель проверен шлейф к нему тоже)
Попытка изменения начального положения (дальше от матрицы гайкой червячной пары) фокусировочной линзы приводит к ошибке теста датчика положения фокуса и выключению аппарата.
Экзотический вариант прокладки под матрицу результата не дал слишком далеко нужно отодвигать матрицу
Выводы проблема не железная а софтовая
После изучения материалов по этой проблеме на просторах интернета наметилось несколько путей решения:
1 применения специального скрипта для калибровки (хотя некоторые утверждают что для таких мыльниц скриптов нет)
2 специальная программа для настройки различных параметров (типа DscCalDi со специальным файлом .dll под конкретную модель)
3 прошивка (хотя как я понимаю эффекта это не даст аппарат нормально работает кроме фокуса)
4 настройка автофокуса через инженерное меню аппарата (пробовал различные комбинации клавиш и ползунка зумма так и не зашел в меню)
Пути были определены но ничего конкретного по этой модели найти не удалось.
Дальше тупик
Буду весьма благодарен за любую помощь в решении данной проблемы |
Тоже попал в такую ситуацию на фотике этого производителя перепробовав все варианты(вами описанные) заменил объектив и фотик заработал
После пререборки объектива появилась проблема фокусировки+хреновая яркость снимков |
Samand
satguru, Проверь пружину АФ (картинка 11)
springpdf.pdf 281.7 КБ Скачано: 3171 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
satguru, внимательно осмотри фокусировочную линзу на предмет её чёткой перпендикулярности оси движения. |
satguru
Samand, Спасибо за картинку, находил её раньше, пробовал экспериментировать, как вариант, с пружиной на предмет установки в положение с меньшим натяжением (малый поводок чуть отпускал) но результата нет. Пружина конструктивно давит на оправу линзы фокуса в направлении от матрицы, соответственно усилие со сторон мотора (пружина помогает) при опускании линзы фокуса меньше, а конкретная ситуация как раз требует увеличения фокусного расстояния, короче проблема не в пружине.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2013 21:28
n max, Спасибо за ответ/
Встречный вопрос: в вашем варианте была такая же модель st60 или другая, новый объектив был в комплекте с матрицей или нет, (обычно новый объектив требует калибровки, а старый после очистки работает сразу)
"После пререборки объектива появилась проблема фокусировки+хреновая яркость снимков" такое было на каком-то аппарате забыл поставить УФ фильтр перед матрицей
ДОБАВЛЕНО 22/06/2013 21:40
viktor_ramb, Спасибо за ответ
В подсобраном состоянии снимал матрицу с объектива не отсоединяя её от платы и наблюдал работу механизма фокуса всё в порядке
Разберу ещё раз объектив проверю перпендикулярность положения линзы фокуса в оправе может действительно проглядел, хотя всё больше склоняюсь к софтовой проблеме
Попробую как вариант подкинуть другой объектив но позже (пока нечего подкидывать |
Иван Зенин
satguru, не мог софт от переборки объектива слететь. Где-то со сборкой накосячил. |
У меня был объектив без матрицы,модель фотика точно уже не вспомню,после установки нового объектива фотик заработал без каких либо регулировок,до этого запускал скрипты на фотике писал ошибку фокусировки-не стал возиться поставил объектив(благо был в наличии у меня новый и клиент согласился) и отдал-время поджимало |
Иван Зенин
satguru
Иван Зенин, Спасибо за мануальчик пробовал раньше запускать DscCalDi но прога не находит аппарат (может дрова какие то специальные надо или прога битая) где то читал, что файлик с расширением .dll должен быть под конкретную модель. В обычном режиме аппарат подсоединяется без проблем фотки сливаю
A по поводу косячной сборки попробую ещё раз разобрать собрать, чем чёрт не шутит может быть...
ДОБАВЛЕНО 22/06/2013 23:26
Иван Зенин, подкинте DscCalDi если есть в наличии |
Иван Зенин
Пробуй этот.
DscCal.rar 191.71 КБ Скачано: 1478 раз(а)
satguru
Иван Зенин, Спасибо, буду пробовать |
alex2290
Иван Зенин писал: | Пробуй этот. |
скажите пожалуйста это прога на все фотики или только на эту модель? |
satguru
добрый день.
Маленький отчёт
В результате разнообразных манипуляций с фотоаппаратом (сборка разборка объектива, подкидывание нового объектива, калибровка с помощью DscCalDi всего чего только можно, открывание закрывания окон и постукивания по колёсам танцы с бубном и тд. и тп.)был достигнут впечатляющий результат в виде нуля. Но!!!
Так как проблема из тривиальных переросла в принципиальную было найдено лекарство, прошивка с последующей калибровкой автофокуса , правда получилось только с третьего раза, хотя калибровку можно и не делать, в прошивке, видимо, присутствуют среднепотолочные значения авдофокуса и автобаланса белогопри которых аппарат сносно снимает . всем спасибо тему можно закрыть. |
divxkino
satguru писал: | добрый день.
Маленький отчёт
Здравствуйте. А у вас не сохранилась эта программа, которой откалибровали фокус этой модели Samsumg ST60? А то скачал DscCal и она не определяет фотоаппарат. Перепрошивка с корневой директории карты памяти не помогла. А то я уже замучался с ним. Спасибо! |
nivnik
Может кому пригодится по st60 и не только, в одном зуме трещина на оси звездочки, которая маленькая на двигателе, ось проскальзывала, смотреть под микроскоп!!!
...во втором зуме, на этой же звезде пищинка песка, между зубов, сволочь!!!! - белая сливалась с зубьями,смотреть под микроскоп!!!!
P/S иголкой крутить среднюю звезду, должно свободно вращаться, если нет, смотреть в лупу!!! |
