ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
NIKON D3100 определить smd компонент в плате материнки
  Список форумов » Фотоаппараты
север64
20/02/2017 12:01 цитата
Помогите определить smd компоненты в плате NIKON D3100.-L11 и F700
 Размер файла:  316.54 КБ
 Просмотрено:  73 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
20/02/2017 13:16 цитата
север64,имхо. Fuse, дросель подшучивать, дразнить
север64
20/02/2017 14:21 цитата
что дроссель и Fuse это понятно.но какой ставить?
gagazavr
12/04/2017 13:00 цитата
))) Если дроссель, прозвоните в цепи какой микросхемы он работает и посмотрите типовое её включение, или подобное включение в других имеющихся у Вас устройствах. Либо "срисуйте" схему с платы на бумагу, того участка, где требуется определить значение элемента или целиком часть схемы и рассчитайте номинал электронного компонента (дросселя в этой частности).
ДОБАВЛЕНО 12 Апрель 2017
))) Если предохранитель, измерьте максимальный ток который может протекать через этот "предохранитель" (участок цепи) при самых "неблагоприятных" условиях (предельно допустимых), естественно при функционирующем аппарате (на горячую) -вывести два провода за пределы собранного корпуса и провести описанные выше измерения.
Если Вы и это не в состоянии сделать, тогда впаивайте перемычку из лужённого эмальпровода смех смех смех
   Список форумов » Фотоаппараты Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
