ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
Casio Exilim EX-ZR400 не включается, но внутри жизнь есть
  Список форумов » Фотоаппараты
single61
15/07/2017 20:53 цитата
Аппарат немного искупался в соленой воде, затем его еще пытались заряжать. Признаки жизни перестал подавать, на аккум и зарядку не реагировал. Пролежал так года 2-3.
При осмотре явных следов окислов было совсем немного, и все очень поверхностные - все прочистил спиртом, внешне стало идеально. Ничего внешне сгоревшего не видно. Схемы нет, даташиты на активные элементы сходу не нашел.
После прочистки платы и шлейфов на кнопки по-прежнему не реагирует, не включается.
Но:
1. в момент подключения аккума (заряженного) коротко мигает красная лампочка, затем ничего.
2. напряжения около 5 вольт на плате кое-где есть.
3. при подключении зарядного шнура загорается постоянный красный, то есть попытка зарядки есть (судя по мануалу).
Подскажите, где начинать копать. Может есть схема, или какие разобранные аналогичные случаи...?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
15/07/2017 21:09 цитата
single61, кнопки работают,утечки нет?
Что,есть для ремонта?
single61
16/07/2017 06:08 цитата
По входу питания между + и - звонится на 4 мегаома, судя по всему с зарядкой емкости (сопротивление при долгом измерении уменьшается).
Как проверить работу кнопок? Физически - прожимаются со щелчком, нормально.
Телефон был в воде буквально 1-2 секунды, соленая вода далеко попасть не могла.
Для ремонта есть пожалуй все, включая осциллограф, УЗ ванну, лабораторник, паяльники, фен с насадками, USB микроскоп, и куча прочего инструмента для мелочи и не мелочи. Но до этого я цифровые камеры не ремонтировал, поэтому много не понятно. Видео по разборке посмотрел - в механической части заковыристо там все, но в принципе решаемо.
А вот по по электрической части вопросов куча. Где должно быть какое напряжение, форма сигнала... хотя бе несколько контрольных точек для начала. Что должно запускать работу схемы, где могут быть затыки... ? Есть ли там блокировка запуска при открытом корпусе...? Где отключается защита, если таковое есть?... Что куда должно звониться, а куда ни в коем случае не должно? ....
Чего там нельзя делать, а то назад не вернешь? )))
Если подключаю зарядку от USB:
1. При полностью заряженном (4.17в) аккуме - красная горит постоянно.
2. При полуразряженном (3.87в) - красная медленно мигает.
В обоих случаях ток по USB на зарядку не идет, но напряжение просаживается с 5.14в на холостом до 5.08в при подключенном фотике.
О чем это может говорить?
  casio zr400.jpg  191.95 КБ  Скачано: 30 раз(а)
single61
18/07/2017 19:29 цитата
И никто ничего не может подсказать?
fotospareparts
fotospareparts
17/12/2017 06:45 цитата
Нужна замена платы.
http://fotospare-parts.in.ua/sistemnaya-plata-casio-ex-zr400/p2907
   Список форумов » Фотоаппараты Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
