Samsung ST91 объектив стоит, дисплей черный
  Список форумов » Фотоаппараты
yumsov
Сообщение #1 от 06/11/2017 17:47 цитата
При нажатии на кнопку вкл светодиод загорается, потом 1-2 раза мигнет и тухнет, объектив даже не дергается, дисплей черный. При повторном нажатии вкл светодиод один раз мигнет и все. Разобрал фотик проверил объектив. Всё работает без заеданий мягко. Измерил напр: 1.0; 1.75; 3.28 есть, а 6.5 и13 нет ни на диодах ни на дроселях. Предохранители, диоды и дросели прозвонил-все исправно, ни что не греется. Все напряжения выходят с одной микросхемы. Подключил к компу, при включении фотика комп его видит(два диска с файлами), Пробовал подключать с отсоединенным дисплеем, картина таже. У меня вопрос может глупый- в отсутствии напряжений 6,5 и 13 вольт виновата микросхема или есть еще какие-нибудь подводные камни.
Помогите пожалуйста определиться.
fotospareparts
fotospareparts
Сообщение #2 от 18/12/2017 14:42 цитата
Проблема в обьективе проверьте фокусный мотор.
Ваши права в разделе Показать/скрыть
