По фотоаппаратам Canon
  Список форумов » Фотоаппараты
Roamer
Сообщение #1 от 04/03/2009 23:44 цитата
По опыту работы нам приходится сталкиваться с одними и теми же неисправностями фотоаппаратов Canon. Помимо проблем с неисправностью матриц в этой теме будем рассматривать наиболее часто встречающиеся проблемы.
Пишите какие дефекты вы смогли выявить в процессе своей работы!
Canon PowerShot A620
Описание: Нет изображение во время съемки, черный экран.
Причина: Смазка склеивает лепестки затвор. Требуется переборка и чистка затвора. Самостоятельно не рекомендуется делать.
Canon PowerShot G7
Описание: Неожиданно перестает включаться.
Причина: Выкручиваются болтики над платой питания.Происходит КЗ на плате питания и выводит из строя плату питания и иногда и главную плату.
Canon PowerShot SX100
Описание: Перестает выдвигаться объектив.
Причина: Секции оптического блока выскакивают из пазов. Ремонтируется в сервисном центре.
Canon Digital IXUS 75
Причина:Трещина в микросхеме. Ремонтируется заменой главной платы.
Canon PowerShot S2
Причина: Смазка склеивает лепестки затвора. Требуется переборка и чистка затвора. Объектив очень сложный, ремонтируется в сервис центре.
Alex36
Сообщение #2 от 30/06/2009 11:30 цитата
Canon IXUS 900 Ti
Неисправность:
1. Отсутствует подстветка дисплея (изображение можно было разглядеть, посмотрев на дисплей под углом)
2. Не выключается
Причина:
После разборки выяснилость, что фот побывал в воде (окислились выводы м/с, и покрылись налетом корпуса деталей). Были проверены шлейфы. Пострадали дорожки шлейфов (не покрытые у основания лаком места разъело). К счастью ни одна пайка на плате и ни один элемент не были нарушены, так как после воотановления дорожек шлейфов фот стал нормально работать.
makar.i
makar.i
Сообщение #3 от 16/07/2009 16:49 цитата
Canon совместимость дисплеев.
Дисплей Canon IXUS 30 / 40 / 50 ----Canon PowerShot SD300
Дисплей Canon IXUS 400 / 430/500
Дисплей Canon IXUS 55
Дисплей Canon IXUS 60
Дисплей Canon IXUS 65
Дисплей Canon IXUS 70
Дисплей Canon IXUS 75
Дисплей Canon IXUS 700 / IXY 600
Дисплей Canon IXUS 750
Дисплей Canon IXUS 80
Дисплей Canon IXUS 800
Дисплей Canon IXUS 850
Дисплей Canon IXUS 860
Дисплей Canon IXUS 90
Дисплей Canon IXUS 900
Дисплей Canon IXUS 950
Дисплей Canon IXUS 960
Дисплей Canon IXUS 970 / IXUS 80
Дисплей Canon IXUS I7
Дисплей Canon IXUS I / IXUS I5 / IXUS II / IXUS IIs
Дисплей Canon PowerShot A400
Дисплей Canon PowerShot A410
Дисплей Canon PowerShot A420 / A430
Дисплей Canon PowerShot A450 / A460
Дисплей Canon PowerShot A510 / A520
Дисплей Canon PowerShot A530
Дисплей Canon PowerShot A540
Дисплей Canon PowerShot A550
Дисплей Canon PowerShot A560
Дисплей Canon PowerShot A570/A580/A590
Дисплей Canon PowerShot A610 / A620 / S3
Дисплей Canon PowerShot A630 / A640
Дисплей Canon PowerShot A650
Дисплей Canon PowerShot A70
Дисплей Canon PowerShot A700 / A710 -compatible Canon PowerShot S80
Дисплей Canon PowerShot A720
Дисплей Canon PowerShot A95
Дисплей Canon PowerShot G7
Дисплей Canon PowerShot G9
Дисплей Canon PowerShot PRO1
Дисплей Canon PowerShot S1
Дисплей Canon PowerShot S2
Дисплей Canon PowerShot S30 / S40 / S45 /S50 / G2 / G3
Дисплей Canon PowerShot S60 / S70
Дисплей Canon PowerShot S80
Дисплей Canon SX100
http://www.mobile-files.by/forum/f258/t5354.html
Voldemar4
Сообщение #4 от 29/07/2009 21:07 цитата
Вот , отыскал у коллег (gsmforum.ru) интересную информацию по ремонту вспышек ЦФК на примере вспышки Саnon.Оформил в виде статьи.Формат pdf.
  FAQ repair flash CANON.rar  182.37 КБ  Скачано: 3450 раз(а)
rai1986
rai1986
Сообщение #5 от 19/11/2009 10:26 цитата
Объектив Canon A420,430,450 - одно и тоже.
Alexandro N
Сообщение #6 от 23/11/2009 17:30 цитата
Еще немного инфы по фотоаппаратам Canon (с фотографиями).
http://canon-ixus-powershot.ru/simpl.html
Bezrukov89
Сообщение #7 от 11/09/2013 19:35 цитата
Недавно купил вот эту зеркалку http://market.mediamarkt.ru/item/156184 нафоткал, теперь хочу слить все фотки на комп через вай фай, есть роутер, через него как то можно слить? Спасибо за ответы....
Leoristr
Leoristr
Сообщение #8 от 22/03/2017 12:51 цитата
в корпус фотика Санон попала вода, очень соленая (чехол при подводной съемке был плохо закрыт), открыл корпус ничего не видно, вроде все сухо, есть шансы отремонтировать?
Махалыч1944
Сообщение #9 от 09/07/2018 03:43 цитата
Здравствуйте! После ремонта Канона 350д он включается, после нажатия на пусковую кнопку поднимается вспышка и стучит крюк ее фиксации 3-мя короткими сериями - далее фот не реагирует на кнопки...После его штатного выключения при поднятой вспышке и повторном включении все работает дальше нормально. В чем причина? Подскажите, п-ста
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 от 09/07/2018 07:51 цитата
Концевик поднятия вспышки смотри.
Махалыч1944
Сообщение #11 от 13/07/2018 15:16 цитата
Иван Зенин - спасибо за отзывчивость и оперативность, извиняюсь за задержку с ответом
Махалыч1944
Сообщение #12 от 14/07/2018 10:06 цитата
Сравнил работу концевика с концевиком от другой камеры - она полностью идентична, при свободном толкателе КЗ с правым выводом (вид со стороны толкателя, 1 контакт внизу) , при нажатом - КЗ со всеми 3-мя выводами. Правда, в работоспособности второго концевика не совсем уверен, так как на второй камере при любом положении включателя камеры при вставке аккума сразу срабатывает затвор. Вероятно, залипла кнопка "пуск"
