Автор | Сообщение |
lesovich
Не открывается вспышка,
при принудительном открытии срабатывает нормально.
Не слышно, чтобы даже пыталась открываться.
На чистоту колодку для внешней вспышки проверил, датчик закрытия/открытия вспышки исправен, прозвонил его до шлейфа на плату.
Мосфет на который приходит управление релюшкой (механизма открытия) исправен.
Сделать измерения в рабочем состоянии проблематично, т.к.для вкл и спуска затвора, нужно блок со вспышкой подключить к плате.
Подскажите кто сталкивался, какой напряжение должно быть на реле (фото)
у меня поднимается до 6,5В.
Клементий
Ну а самому проверить при каком напряжении (внешниий источник) защёлка отойдет не судьба ... ? |
валентин-сибиряк
Вот проблема,а я наоборот не хочу,чтобы она сама открывалась на 3300 Никоне. |
lesovich
Клементий писал: | Ну а самому проверить при каком напряжении (внешниий источник) защёлка отойдет не судьба ... ? |
у меня он до 12В. не выдвинулся |
Samand
lesovich писал: | Клементий писал: | Ну а самому проверить при каком напряжении (внешниий источник) защёлка отойдет не судьба ... ? |
у меня он до 12В. не выдвинулся | А должен от 3 в. |
