NIKON D5100. Ошибка "Нажмите спусковую кнопку затвора .
  Список форумов » Фотоаппараты
buka1555
Сообщение #1 от 27/10/2016 12:35 цитата
NIKON D5100. Ошибка "Нажмите спусковую кнопку затвора ещё раз".
Рекомендуется при данной ошибке, заменить кабель от платы SMOS матрицы на main, в крайнем случае передёрнуть, как правило результат положительный. Думаю причина неисправности не кабеле, а в разъёмах.
Заметил что верхняя часть разъёма деформирована по высоте такой волной и со временем контактах шлейфа теряется контакт.
Известны ли какие то надёжные способы устранить деформацию разъёмов или доработки их, или где можно найти разъёмы для замены?
circon
Сообщение #2 от 08/02/2019 21:34 цитата
и еще было то же самое при умирании моторчика , после работы напильником был поставлен от кэнон 400д ,мертвого .
