SONY A6300 не работает - гарь на шлейфе вспышки
  Список форумов » Фотоаппараты
Silvano
Сообщение #1 от 17/06/2019 20:39 цитата
Добрый день всем мастерам и участникам форума,
произошло странное происшествие с камерой, после видео она перестала работать. Полностью нет признаков жизни, на самом аппарате имеется 2 светодиодных индикатора для ошибок, но они тоже молчали.
Так как мне казалось что аппарат ещё на гарантии, был отправлен к Сони, но оказалось у него 3 недели как окончилась гарантия. В любом случае оплатил проверку и приговорили плату на смену.
Когда вернули, то я решил сам проверить что с ним не так, разобрав корпус (при разборке обнаружил что не хватает 2х винтов крепления корпуса с низу-важный момент) я обнаружил что с обратной стороны материнской платы есть явные следы возгорания:
Самое интересное что винт я тоже нашёл в этом районе, смог ли он закоротить или это в сервисе Сони недособрали, останется мистикой.
После очистки, я проверил тестером боковые ножки микроюсби материнской платы и они оказались в замыкании, что даёт понять что есть проблемы в этой части. Проверка делалась после того как я отсоединил все шлейфы платы.
Само возгорание почти не задело плату (ниже есть линк на скан копию в хорошем разрешении) и оно явно произошло на шлейфе (такой Mounted C.board St-1035 ) который сам по себе уже имеет разные компоненты которые могли пострадать.
Хотелось бы узнать мнение мастеров, стоит ли заказывать новую материнскую плату, попытаться восстановить нынешнюю и самое главное, разве это не логично чти и сам шлейфплата пострадал?
 Размер файла:  238.37 КБ
 Просмотрено:  25 раз(а)
Silvano
Сообщение #2 от 18/06/2019 15:55 цитата
При осмотре термокамерой телефона, во время подключения кабеля 5в в microusb, обнаружил что греется эта зона, почти точно, этот чип (к сожалению у S60 не высокое разрешение термокамеры, закрывая пластмассовой карточкой определял).
Это контроль питания (красный) который отвечает за питания выход hdmi и ЧРВ. Самое странное что за контроль microusb должен отвечать следующий "брат" 8072PN (синий). Если чип bga то как его можно проверить? эти открытые выходы(зелёные), от него?
  plata.jpg  170.93 КБ  Скачано: 17 раз(а)
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #3 от 18/06/2019 18:40 цитата
Silvano , для начала проверяй обвязку, а далее уже сигналы с него (нужен осцилограф), далее если нет осцилографа или не сможеш проверить сигналы, то если уж экспериментировать собрался, то меняй чип, но опять же нужна паяльная станция с феном. А так если нет ничего кроме мультиметра и отвёртки, то только в сервисный центр, в тот в котором ещё не был.
Silvano
Сообщение #4 от 18/06/2019 19:00 цитата
Есть паяльная станция с феном, ничего особенного, китай yihua 853d. Да, тут именно на уровне экспериментов, если что покупка самой платы, так как уже наметил её.
Осциллограф давно хотел взять, но опят же, так как это просто хобби, не хочется платить 500+€, есть советы? Если такой детский, для базовых вещей хватит?
Было бы очень приятно освоить как и что работает
Насчёт центров, может я туплю, но в Италии их буквально нет(если мы про ремонт как он тут на форуме предполагается, то есть в этом случае попробовать ремонт платы). Нашёл только одну фирму, но находятся они далеко и гарантии нет, просто за проверку 45€+ндс
В Сони он был и там просто приговорили плату, что является верным высказыванием, но вряд ли они перекинули плату и убедились что остальное работает.
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #5 от 18/06/2019 20:24 цитата
Silvano , осцилографа для проверки сигналов вполне хватит. Тогда смотри обвязку, качай даташит на микросхему и замеряй напруги и сигналы.
Silvano
Сообщение #6 от 21/06/2019 12:53 цитата
К сожалению так и не смог найти datasheet, только от а6000 (если кому надо оставлю сдесь), может кто то поможет найти от А6300?
Так же смог установил что греется именно этот чип(идет в конце сообщения) c помощью температурного щупа тестера, не знаю на сколько этот метод можно считать рабочим.
Если брать этот чип в схеме от А6000, то он должен отвечать за питание hdmi, но имеет и другие цепи. Если его выпаять, станет ясно он ли виновник?
По этой чипу, нашёл информацию только в одном месте, только 1 объявление на алиэкспрессе.
Может кто то подскажет где ещё можно приобрести ещё такой чип?
Нашёл и datasheet и где в ЕС продают эти чипы
Silvano
Сообщение #7 от 21/06/2019 16:26 цитата
на разных языках нашёл что не только я ищу этот мануал, так что решил купить его у сони.
Буду сегодня смотреть что как
Samand
Samand
Сообщение #8 от 21/06/2019 18:00 цитата
Silvano писал:
Интересно знать, сколько стоит? Можно шепотом, в личку.
Silvano
Сообщение #9 от 21/06/2019 18:20 цитата
Сони переправляют на этот сайт http://www.truemanuals.com/sony/
но я брал на сайте который подсказали на англ форуме, так как некоторые ответили что им не пришёл линк на скачивание, то я не знаю стоит ли его упоминать. В моём случае всё пришло
Silvano
Сообщение #10 от 21/06/2019 19:07 цитата
Появились притенении к такому конденсатору 22UF, 10V
Если проверяю его прозвонкой, он замыкается с обоих сторон на землю.
так же пометил зону нагревания, с главным подозреваемым ic5200
 Размер файла:  205.02 КБ
 Просмотрено:  18 раз(а)
Samand
Samand
Сообщение #11 от 21/06/2019 20:15 цитата
Silvano, Картинки красивые, но схему-то мы не видим, поэтому где он стоит и что делает, понять весьма затруднительно.
Samand
Samand
Сообщение #12 от 22/06/2019 09:31 цитата
Silvano писал:
Сними этот кондер (достаточно одной ноги) и замерь без него
Silvano
Сообщение #13 от 23/06/2019 10:00 цитата
Благодаря даташиту можно много чего понять, например проследить как произошла электродуга через конденсатор вспышки (78u/330в) в пятачки которые созданы для разряда конденсатора перед разборочной работой.
А что это значит, мне не понятно, сломался ли сам конденсатор либо какова причина его "разряда".
Так же предохранитель номер 6, тоже не прозванивается, а он отвечает за "UNREG_ACC" который уходит на этот шлейф.
  flash.jpg  72.46 КБ  Скачано: 16 раз(а)
Silvano
Сообщение #14 от 11/07/2019 12:19 цитата
В конце, как и изначально предполагалось вышел из строя преобразователь dc/dc(ic5200), после его замены плата начала правильно работать и подавать рабочие токи по плате.
Только остаются вопрос по конденсатору вспышки, почему он пробил свои разрядные "пятачки"? Так как не знаю стоит ли обратно ставить плату или менять ещё и конденсатор и плату его управления?
Или при выхода из строя преобразователь dc/dc, это нормально что "так пробило"?
пс:есть ещё подозрения что в Техцентре Сони могли не правильно разрядить плату и она так замкнула, так как они первые открыли плату
Samand
Samand
Сообщение #15 от 11/07/2019 17:44 цитата
Silvano, Больше похоже, что не разрядили, а случайно замкнули пятаки между собой или задели отверткой . ну или как вариант, при снятии экрана коротнули.
