Быстро садятся батарейки в фотоаппарвте Mustek smart D30
  Список форумов » Фотоаппараты
На страницу Пред.  1, 2
vlakar
Сообщение #21 от 24/12/2004 23:18 цитата
Не забывайте также , что аккумуляторы как правило либо никель - кадмиевые либо , что реже , никель - металгидридные , а у них напряжение 1.35В полностью заряженного и 1.1 - предельно разряженного , в то время как у цинковых элементов (а они все на основе цинка т.к. самый дешевый , и в таблице напряжений в паре с водородом или медью дает 1.5в ) 1.5 -1.55 В , а их как правило 2 идет а это уже 0.4-0.5 выигрыш по сравнению с аккумулятором , посему при равных емкостях цинковой батареи и аккумулятора естественно батарея имеет преимущество , фотоаппарат проработает дольше , хотя эксплуатационные свойства несомненно -за аккумулятором .
Правильно советовали - купить аккумуляторы с максимальной емкостью , чтоб токо влезли в отсек и головная боль пройдет
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #22 от 24/12/2004 23:39 цитата
вот,что пишут в инструкции,если внимательно читать:
sas
sas
Сообщение #23 от 27/12/2004 15:05 цитата
Не совсем так однако.
АКБ разряжается при папруге 1.2В до примерно 90% емкости ПРИ ПОСТОЯННОМ токе разряда!
При батарейке есть просадки на что схема и реагирует и матерится.
rms969
Гость
Сообщение #24 от 30/12/2004 00:56 цитата
Я минолту брал на пробу, тоже самое было, жрет батарейки только в путь... Сейчас Тошиба, отличный апарат, на батарейках хватает на 2 флэшки 64 забить, а если без вспышки так еще больше, хоть и ЖК работает все время, я даже блок питания до сих пор не купил, чтоб у компа редактировать, без табло вообще на любых батарейках скачивает в комп...
gan
Сообщение #25 от 30/12/2004 02:50 цитата
Рetrovich1, гость - это был я, извиняюсь за молчание, давно сюда не заглядывал, приобрёл ак-ры Duracell 2050mAh и всё нормализовалось. А по ошибке Зума - нет, не было такого. Может стоит посмотреть шестерёнки или движок искрит?
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #26 от 30/12/2004 15:22 цитата
gan писал:
А по ошибке Зума
Да хрен ее знает. Разбирал давно уж. Смазал редуктор-помогло,но ненадолго.
По идее там датчик должен быть где-то(типа концевика). может он? Но не видно ничего похожего
