Фотик Pentax Optio E10, проблема с объективом
  Список форумов » Фотоаппараты
dima7777
Сообщение #1 от 25/12/2006 22:12 цитата
Со слов клиента: уронили объективом или надавили на него. Объектив не выезжает до конца и не заезжает до конца, двигается лишь в небольшом диапазоне. Причем у незадвинутого до конца объектива, закрывается защитная шторка. Двигатель привода объектива исправен. На 2-х фото изображен объектив в крайних возможных положениях. На еще на 2-х фотках - объектив изнутри. Видимых повреждений нет.
ХЕЛП: как правильно разобрать объектив? Это возможно сделать без специальных инструментов?
Спецы имеющие подобный опыт, может ткнете пальцем на фото, что, где и как нужно сделать чтобы разобрать его?
в одном крайнем возможном положении
в другом крайнем возможном положении
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #2 от 26/12/2006 00:36 цитата
Просто все нужно правильно уложить в салазки и собирать.Сначала свернуть выдвижную часть, потом вставить потроха.Проверить вручную,прокрутить---правильно собранный выедет полностью а потом на 3-5мм. спрячется.При сборке девайса пропаять.Удачи!
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #3 от 26/12/2006 10:25 цитата
в кпайнем собранм положении попробовать вручную закрыьб обьектив предварительно сняв внешний привод механики (двигатель и блок механики) потом начинаешь вручную проверять ход обьектива или разбирать, если без внешней механики ход обьетива нормальный то смотри шестеренки в узле механики , удачи, а судя по фото но плохо видно разбирай сразу обьектив по моему у тебя диафрагма перескочила , разбирается в се просто
dima7777
Сообщение #4 от 26/12/2006 13:08 цитата
vovaromaniv писал:
с виду все нормально уложено. Вот потраха-то вытащить не удаеться!
Покажите на фото что нужно открутить или нажать, чтобы его разобрать.
есть два винтика, но они крепят эл.магниты, которые вижно на фото.
Добавлено 26/12/2006 14:14
sigma-t писал:
механику снял, в ручную объектив вращается в небольшом диапазоне. Как разобрать то? В Кэноне каком-то ремонтировал объектив, там металлические направляющие подпружинены, а здесь нифига. Есть вариант разборки, но после этого его в помойку подмигивание Поэтому нужен правильный вариант.
Хелп!
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #5 от 26/12/2006 18:36 цитата
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ВЫТАЩИТЬ ДИАФРАГМУ ПОСМОТРИ НА РАСПОРКИ ОНИ ЕЗДЯТ ПО ЖЕЛОБАМ , ЕСЛИ ЕСТЬ ХОД ВРАЩЕНИЯ ОБЬЕКТИВА ТО ПРОКРУТИ ОБЬЕКТИВ ДО КОНЦА ЖЕЛОБА И ДИАФРАГМА У ТЕБЯ ВЫЙДЕТ САМА , ПОТОМ ТУБУСЫ, ВЫТАШИШЬ ДИАФРАГМУ, СКИНЬ ФОТО ТУБУСА, ТОЛЬКО БОЛЬШЕ СВЕТА НА ФОТО ДАЙ, ЕСЛИ НЕТ ХОДА ОБЬЕКТИВА ДО ВЫХОДА ДИАФРАГМЫ, ТО МОЖНО СНЯТЬ ВЫНИМАЯ НОЖКИ ,(АККУРАТНО ПРИЛАГАЯ НЕБОЛЬШОЕ УСИЛИЕ И ПО ОДНОЙ И СО ШЛЕЙФОМ АККУРАТНЕЙ,) МОЖЕТ У ТЕБЯ КЛИН ИЛИ ДИАФРАГМЫ ИЛИ ТУБУСОВ (ПЕРВОЕ ВЕРОЯТНЕЙ)
dima7777
Сообщение #6 от 27/12/2006 19:06 цитата
Объектив не проворачивается до конца желоба, соответственно диафрагма не выходит. Пришлось подсовывать отрезки медной фольги под направляющие (на фото выделены красным), и прокручивать все кишки вместе, по ходу желоба. Внешнее кольцо, в котором выполнены желоба, все-таки треснуло по продолжению одного из желобов (на фото выделено желтым), но это не смертельно. Потом также варварски пришлось разбирать ту часть объектива на которой надпись _pentax lens…_ со всем ее содержимым так как клин находился в ней и по хорошему она не открывалось. После того как все установил как надо, объектив полностью работает и разбирается без всяких усилий.
Всем СПАСИБО за помощь! Тема закрыта.
