Помогите с ремонтом Sony F717
fcult
13/04/2008 02:15
на дисплее показывает всё в размытых красных цветах, нашёл тему на форуме с точно такой же проблемой, необходимо менять матрицу
купил матрицу, разобрал фотоаппарат поставил новую матрицу, и теперь после полной сборки при нажатии на кнопку включения один раз моргает зелёная лампочка включения и больше никаких эмоций он не подаёт
поставил назад старую матрицу, тоже самое, несколько раз передёргивал все шлейфы, не помогает
может кто сталкивался с данной проблемой
слышал что подобная вещь происходит и на других фотоаппаратах
ВладимирВВ
13/04/2008 08:34
Смотри шлейфы на порыв.
centavrianin
13/04/2008 17:06
Может скажу глупость, но попробуй зарядить аккумулятор.
fcult
13/04/2008 21:38
аккумулятор заряжен
шлейфы визуально целы
завтра буду пробовать все шлейфы прозвонить
centavrianin
14/04/2008 14:42
Если ты их не гнул и не ломал, что с ними станется. А схема(мануал) у тебя есть?
lans26
14/04/2008 20:29
А могли все сделать бесплатно и быстро по акции Sony по замене ПЗС.
centavrianin
15/04/2008 08:43
Скачай на мониторе мануал и делай по уму.http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=189 Раз уж так получилось не действуй как кустарь методом научного тыка.
Не пойму, почему адрес не устанавливается как ссылка, но мануал находится там. Только авторизуйся.
fcult
15/04/2008 19:13
ок
спасибо
буду пытаться
