ЦФК Olympus FE-230 белые полоскив режиме фото
иоаныч
11/06/2008 08:44
Снимки делает с горизонтальными полосами, а в режиме видеокамеры изображение в норме. В ремонт пришел с механическим поврежденим объектива. Причем уже зто уже не первый случай, и не только с олимпусом.
m.ix
11/06/2008 09:19
иоаныч, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
иоаныч
11/06/2008 09:42
m.ix как мне зайти в свой пост недовольство, огорчение
m.ix
11/06/2008 09:52
иоаныч, Там в правилах всё написано.
Кнопочка Изменить в первом посту
atoll
11/06/2008 15:25
а еще можно поиском пользоваться, перед созданием темы: жевоно-пережевано.
иоаныч
11/06/2008 16:54
нет в поиске ничего, а в свой пост ну никак на пойму как зайти недовольство, огорчение
sigma-t
11/06/2008 17:57
иоаныч, смотри шторки диафрагмы,
иоаныч
12/06/2008 02:30
шторки посмотрю но что-то как-то равнодушие
rdmsvg
26/06/2008 08:34
Меняй матрицу
maxx
26/06/2008 18:48
скинь фотку,проблема скорей всего в затворе
BOSYVICH
26/06/2008 19:35
иоаныч, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=138505
rdmsvg
27/06/2008 02:13
С такой поблемой я сталкивался на Sony DSC-F717.
В режиме одного снимка белые горизонтальные полосы.
Причем когда ставил на серию из трех снимков, с каждым последующим снимком изображение улучшалось. Это достигается программным путем.
В режиме видео тоже все нормально. Белые полосы появлялись только при записи в память снимков.
Я связался с другом (Он директор сервисного центра у которого есть авторизация по Сони), он мне однозначно сказал "меняй матрицу".
Заказал через этот центр матрицу, поменял и проблема исчезла.
m.ix
27/06/2008 02:47
rdmsvg писал:
для этого нужно выкладывать картинку.
rdmsvg писал:
Шторки не используются как и затвор.
В от такие полосы бывают при плохой матрице, хотя это трудно назвать полосами.
типа вертикальные
типа горизонтальные
atoll
27/06/2008 12:46
m.ix, бывают и горизонтальные от матрицы. но такое реже. обычно затвор открыт. поэтоиу сразу проверяешб работу затвора, а потом меняешь матрицу. а то rdmsvg научит людей матрицы менять.
rdmsvg
01/07/2008 06:57
А я кстати и говорил именно о горизонтальных полосках.
А прежде чем менять матрицу(и не только) нужно пользоваться поговоркой "Семь раз отмерь один раз отрежь".
И вообще если у человека не развито логическое мышление трудно стать мастером.
К примеру: за четверть века у меня было заказано впустую (то-есть неисправность была в другом) всего четыре запчасти. (За последние 5-6 лет одна)
Я считаю это неплохим результатом своей ремонтной деятельности.
