Nikon coolpix L10 не включается
igorbed
16/06/2008 12:42
принесли тело вроде не падал не тонул при подключении питания потребление 48ма на кнопку включения не реагирует может кто подскажет где копать или может кто подскажет где взять схему если она существует
iga
21/06/2008 08:44
схемы в др. разделе.
igorbed писал:
всё?
igorbed писал:
неисправность в САМОМ аппарате. его нужно вскрыть и ... "вдрух увидить оторватый провадок".
igorbed
24/06/2008 17:09
он уже неделю как разобран вместо того чтобы хохмить помог бы советом
sigma-t
25/06/2008 09:50
Потребление есть ., сопротивление мерял?, на кнопке включения есть напруга ?, если есть то какая, как могут помочь если Вы не даете ни каких исходных данных
iga
25/06/2008 12:11
и что? ещё неделю на него смотреть? (и после этого не хохмить...) самое простое - посмотри на кварце, что нибудь появляется? вообще питание хоть куда нибудь идёт? схема для этого не нужна.
igorbed
26/06/2008 10:48
питание на кнопках 3вольта генерация на кварцах есть и больше никаких реакций светодиоды не моргают кондер не заряжается при нажатии на кн включения потребление не меняется ничего не греется
rdmsvg
27/06/2008 02:00
А комп его видит?
igorbed
03/07/2008 13:04
нет комп его не видет клиент признался что его уже ремонтировали может кондер замкнули хотя следов нет
