ЦФК SONY DSC-W55 неиспр.аккумулятор
ER4CAB
19/06/2008 11:35
После зарядки Акк. батареи, при включении камеры,
сообщение о не родной батарее. (батарея родная)
Что бы это значило?
int
19/06/2008 13:30
проверь у а.к.б. средний вывод(грязь , окислы),если чистка не поможет меняй аккумулятор
ER4CAB
19/06/2008 13:48
Большое спасибо! Я так и предполагал, что надо менять аккумулятор.
Есть предположение, что хозяин что-то замкнул на средний вывод, в
процессе экспериментов с зарядкой.
iga
19/06/2008 21:10
что то ER4CAB, не договариваешь...
ER4CAB писал:
далее
ER4CAB писал:
откуда информация? камеру в ремонт принесли? и с этим дефектом?
m.ix
19/06/2008 22:55
ER4CAB, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
ER4CAB
20/06/2008 09:21
Дело в том что мне её принесли и сказали, что батарея не берёт зарядку.
Я померял напряжение на батарее там было 4,15 В., значит батарея зарядилась полностью и поэтому не заряжалась. Я её вставил в аппарат и увидел сообщение
о неродной батарее, которое хозяин принял за то что батарея не заряжена и пытался
её ещё несколько раз зарядить. Зарядное какое-то универсальное для двух видов
батарей, я просто не знал, что находится внутри этой батареи на среднем выводе,
и можно ли это спалить неправильным включением в зарядное, к сожалению
под руками небыло заведомо исправного аккумулятора, что бы убедиться в неисправности оного .
m.ix
20/06/2008 11:44
ER4CAB, иправь тему!!!!
И поставь новый акк для проверки
