Сanon IXUS750 механическое повреждение объектива
Андрей-Д
25/06/2008 09:11
По неосторожности положил выключенный фотик в карман без футляра.Тот в свою очередь каким-либо образом включился, а так как объектив упёрся в одежду, то до конца не выехал. Как результат:
- при включении слышен не характерные звуки при выдвижении объектива, хотя регулирование зума работает;
- съёмка смазана;
- при выключении шторка до конца не закрывается и слышен сигнал с индикацией, видимо ошибки, Е18.
Макросъёмка проходит нормально.
Кто подскажет как быть? В самом ли деле понадобится менять объектив.
Samand
25/06/2008 18:58
Объектив однозначно либо менять либо если знаком с точной механикой и руки на месте разбирать и смотреть шестеренки редуктора. подмигивание
rdmsvg
26/06/2008 06:50
Можно разобрать. То-есть снять матрицу осторожно чтобы не заляпать и пыль не попала.
Отпаять шлейф уходящий во внутрь объектива.
Посмотреть где-то направляющие сломались.
Их можно восстановить.
Вообщем-то я обычно 70-80 процентов объективов ремонтирую сам, а уже если не поддается восстановлению, то заказываю новый.
maxx
26/06/2008 18:46
проблема в автофокусе разбери обьектив погоняй двигатель автофокуса проверь направляющие линзы автофокуса
Alexandro N
27/06/2008 14:14
Смотри флажок на фокусной линзе - должен стоять прямо, очень часто надламывается с изгибом.
