циф.фотоаппарат Sony DSC-S600 упал, не работает
Aleksanders
29/06/2008 21:55
после падения перестал выдвигатъся обьектив
Раньше при нажатии кнопки "Power" открывались шторки на обьективе и он чуть-чуть выдвигался
А сейчас (после падения) шторки все время открыты
при включении раздается жужжание, как будто электромотор начинает работатъ, но через 3 секунды срывается
потом опять начинает работатъ и опять срывается
при этом обьектив чуть-чутъ дергается, но не может выдвинутъся
После третъей такой попытки раздается длительный треск (как трещетка) и на дисплее появляется надписъ - "Выключите камеру"
Я попробовал понажимать палъцем на обьектив во время жужжания
В результате на дисплее появиласъ картинка, но очень размытая (фокуса нету )
и одновременно надпись - "Выключите камеру"
Помогите разобратъся, что в нем сломано
_
m.ix
29/06/2008 22:23
Aleksanders, Привози её к нам.
Мы её тебе отремонтируем голливудская улыбка
lans26
30/06/2008 00:28
Вот для чего нужны модераторы. Наконец то я понял дурак. Для поиска собственного заработка. А поделиться опытом работы знанием темы . СЛАБО! И он ещё педлагает мне работу.
m.ix
30/06/2008 01:12
lans26,
lans26 писал:
Aleksanders, lans26, Вас приглашает на бесплатный гарантийный ремон.
Samand
01/07/2008 20:09
Aleksanders, разбирай и смотри редуктор привода объектива, похоже там немного не хватает зубьев подмигивание
iga
02/07/2008 08:04
lans26 писал:
напрасно... в данном случае каким и чем? "я как стукнул по торшеру и он теперь не светит, у кого какие советы?"... если отредактировать Samand, то максимально получится "разбирай и смотри ".
Шурикович1
02/07/2008 09:44
Aleksanders, При падении когда аппарат включен срывает направляющие в объективе.
Обычно сорвано одна или две.Объектив пытается выехать но идет на перекос.За последнюю неделю восстановил два аппарата. подшучивать, дразнить
Aleksanders
02/07/2008 12:19
а как добратъся до этих направляющих ?
Я вынул блок обьектива из камеры ( отсоединив 3 шлейфа )
Блоком я здесь назвал пластмассовый корпус, в который встроен круглый алюминиевый обьектив
Из этого блока выходят 3 шлейфа
есть несколько маленьких винтиков
Эта деталъ имеет номер : LSV951-C
U6204D
_
Шурикович1
02/07/2008 12:27
Нужно разбирать весь объектив.Там стоит моторчик который управляет выезжанием.Внутри имеются прорези по которым ходят направляющие..... равнодушие
Aleksanders
02/07/2008 13:00
вот я как раз этим и интересуюсъ : как разбиратъ ?
с какой стороны начинатъ ?
если с задней стороны платмассового корпуса, то кажется, там все крепления на маленьких мет. защелках
нашел один видимый дефект : отломан зубчик на колесике механизма открытия шторок
Этот мех-м имеет свой моторчик
а на вал моторчика прикреплен редуктор - Деталь с надписью A5DT (внутри 5 пластм. колесиков)
самое последнее колесо выходит частично из редуктора и входит в зацепление со шторкой
Именно на этом колесе отломан зубчик
поэтому шторка не может открытъся или закрыться
Но наверное, это не влияет на работу обьектива ?
_
Шурикович1
02/07/2008 13:30
Может.Разбирай все!!!
Направляющие нашел?
Aleksanders
02/07/2008 13:31
я уже снял переднюю пластм. крышку, которая по бокам прикрывает обьектив
она же закрывает механизм выдвижения
Теперъ стали видны детали этого механизма : пластм. колесики - 4 или 5 штук, разных цветов
а также обнажился зубчатый венец в нижней части обьектива
Но направляющих не вижу
_
Шурикович1
02/07/2008 13:40
Снимай венец.На нем косые прорези......
Изучи весь механизм потом отпишешься.
Aleksanders
02/07/2008 14:13
Сейчас я проделал следующее :
снял все колесики с осей
вижу весь венец от начала до конца - он занимает половину окружности
По моим представлениям, если осторожно давить отверточкой на зубъя венца, то он должен бы поворачиваться
Но он не поворачивается, только лишь слегка поддается (на долю миллиметра)
Такое впечатление, что внутри этой детали что-то заклинило
И я не вижу никаких креплений, которые можно было бы раскрепить
Сейчас вся деталька лежит на столе обьективом кверху
Объектив состоит из двух алюминиевых колец, а далъше вниз он уже имеет круглый пластиковый корпус
На этом корпусе есть две пластм. пипочки. они диаметралъно расположены
а еще ниже , у самого основания - венец
Ниже венца - щелъ, дальше - пластм. основание к которому припаян (кажется, припаян) большой шлейф
Не знаю, как действоватъ далъше . Я зашел в тупик
даже не представляю, как можно снять венец
пороезей не видно. может, они находятся со внутренней поверхности той пластмаски, снаружи которой венец ?
Но откручиватъ уже болъше нечего
_
Шурикович1
02/07/2008 14:22
На шлейфе обычная спайка.
Ее нужно распаять.Венец вытаскивается и на внутренней поверхности косые прорези по которым ходит внутренний механизм.
Aleksanders
02/07/2008 14:40
следов пайки не вижу. их нету - то естъ нет привычного олова
Поробую описатъ что вижу
Значит, переворачиваю всю деталъку объективом вниз
теперъ шлейф находится сверху
он подходит к пластмассовому основанию детали и оканчивается болъшим квадратом
квадрат вплотную примыкает к основанию деталъки
в этом квадрате проделаны 4 дырки Г-образной формы (и они как бы обозначают углы квадрата)
внутръ каждой дырки входит Г-образная платмаска от деталъки
и изнутри в них залито по капелъке белого вещества, напоминающего парафин
Это все
неужели крепление объектива к находится под этим шлейфом ?
_
Шурикович1
02/07/2008 14:47
Aleksanders, Учись,давать советы" как выкрутить болтик"я не буду.
Я дал направление,указал поломку.
Aleksanders
02/07/2008 15:28
ОК, спасибо за помощъ классно!
Возможно, кто-нибудъ другой подскажет
_
rdmsvg
04/07/2008 04:14
Возьми мертвый аппарат и тренируйся сколько душе угодно, а этот лучше отдай в умелые руки.
Иначе загубишь и придется весь объектив менять.
Только без обид сам так учился.
А вместо того чтобы описывать и объяснять на пальцах, проще выложить фотку.
Удачи!!!
Шурикович1
04/07/2008 09:29
rdmsvg, наверно Aleksanders, будет долго ждать.....
Да и новостей чего-то никаких... равнодушие
Aleksanders
04/07/2008 12:33
новостей нету
потому что ситуация не измениласъ
Я по-прежнему не знаю, как снять шлейф
И не буду пытаться его снять, пока не узнаю точно как это делается
Здесъ как в медицине - главное не навредитъ
_
iga
04/07/2008 15:20
браво! Aleksanders, действительно дельная мысль. хотя, если он твой - тренируйся. опыт...
m.ix
04/07/2008 20:08
iga3 писал:
Я на клиентских тренировался.
Шлейф снять тяжеловато а вот Canon тот вовсе гиморный фот, что б достать какую нить плату, нужно его полностьюесь разобрать.
rdmsvg
05/07/2008 01:46
m.ix писал:
Согласен полностью, иногда разработчику хочется руки повыдергивать.
Aleksanders
03/08/2010 07:39
я сумел-таки вскрыть обьектив
уж не помню точно, как это призошло, но теперь он выглядит так :
Недавно я приобрел еще один точно такой же фотоаппарат с дефектом обьектива.
И хочу разобрать этот обьектив
Но он не дает себя разобрать : там внутри что-то как-то держит тубусы друг с другом
На фото видно, что внутренний тубус ( он светлый, который с линзой ) наполовину выдвинут из наружного тубуса
( черный, с зубчатым венцом ).
Я уже пробовал вращать пальцами выступающий тубус,
пробовал вдавливать его вовнутрть наружного
и также вытягивать из него.
Но он не поддается , не сдвигается нинасколько
Вобщем, надо разьединить детали, которые на правом снимке
Прошу совета , каким образом это сделать ?
в каком месте и в какую сторону тянуть ?
или другим способом
_
