Canon A620 не включается
FeelIN
11/07/2008 13:46
Помогите кто чем сможет пллиз.
фотик Canon A620 в рюкзаке упал на пол, после чего стал гонять следующим образом. При переходе с режима фотика на режим просмотра сделаных кадров переходил нормально, а обратно тух экран и снизу надпись заменить батарейки (акку 100% заряженные) + кнопки управления немного провалились. разобрал фотик, нашел несколько элементов отошедшие от платы. пропаял аккуратно, всё заработало но не на долго... пропаял АККУРАТНО пояльной станцией и он вообще перестал включаться. весь этот процесс часто подключал отключал шлейфики. как нить можно проверить жив он ещё или уже труп? шлейфики под микроскопом смотрел не порваны и все подозрительные контакты пропаял уже. с паяльником есть опыт общения
genom2003
15/07/2008 13:06
В батарейном отсеке есть пластиковый шток, от него на плате управления есть переключатель, иногда, при сборки. на него не обращают внимание. Смотри как он собран. Может не собрал, а может, подломал переключатель.Удачи.
