Panasonic gs25 разница шлейфов
foxx33
19/07/2008 13:55
Принесли камеру gs25 пропадает изображение на дисплее был порван шлейф купил новый но китайский поставил изображение появилась но с горезантальными полосами но поллосы не на весь дисплей а на полавину както не понятно сто пудова это шлейф но ставиш старый изображение нормальное смотрел под микроскоп все нормально дорожки распиноака нормальная все как на орегинале разница только в толщене дорожек на орегинале они разные а на китае почти одинаковые и на нем в одной части черное напыление пробовал китай обматовать шлейф фальгой и кидал на корпус без изменений в чем дело может кто подскажет клиент у же нерничеет надо сделать купить орегинал нет возможности.
iga
19/07/2008 14:28
вот поэтому и китай...меняй на др. экземпляр. из пяти один пойдёт.у них сопротивление "гуляет".и потом они просто грубые. опять треснет.клиента об этом предупреди.
foxx33
25/07/2008 22:57
нашел выход слушайте и пробуйте лучше чем оригинал. Значит так потребуется мгтф провод много времени и терпения. Я сделал так отрезал конци шлейфа (контакты) взял примерно одной дленны что и шлейф мгтф провод зачистил припоялся к контактам, получился мгтф шлейф, поставил в камеру лучше чем оригинал. вроде неделя прошла не жалуются думаю что мгтф шлейф лучше.
классно!
ДОБАВЛЕНО 26/07/2008 00:02
за такую обгрейд можно можно просить нормальные деньги и работать я думую будет дольше чем сама камера. Если кого заинтересует могу рассказать поподробнее. классно! классно! браво! браво!
iga
26/07/2008 13:05
foxx33, ещё лучше тонким фторопластовым... но это всё от без исходности.но если есть родной силиконовый, то лучше не придумать и возни меньше гораздо. но главное добился результата. молодец.
