ЦФК Panasonic DMC-TZ1, треск при включении
karatvadim
19/07/2008 23:34
После того как аппарат упал появился треск при включении, трещит 5-10сек, а потом все внорме, зум работает нормально, фотографирует то-же вроде нормально, но при фокусировке как мне кажется и происходит треск. По звуку треск сломанной шестерни. Разборка ничего не дала, все вродебы внорме. Подозрение на то, что стряхнулась диофрагма. В каком первоначальном полежении при сборке должен находиться затвор и диофрагма??? А может кто-то знает ответ от чего треск??? рёв в три ручья
iga
22/07/2008 20:13
karatvadim, доверься мастерской. она даст все ответы на вопросы и гарантию на выполненную работу.
karatvadim
22/07/2008 22:55
Спасибо конечно за совет но сервисной мастерской у нас нет, а к частникам нет доверия! Поэтому и пошел на саморемонт, только не хватает информации. Где взять не знаю. Нашел только ServiceManual, но там нужной мне информации нет.
m.ix
23/07/2008 01:46
karatvadim писал:
В каких New Vasyukax её нет?
iga
23/07/2008 07:50
karatvadim, неисправность, может быть, не только механического но и аппаратного плана. связанная с работой драйвера. к пр. трещина.здесь необходим опыт работы и знание "матчасти". советы бесполезны.начинать с разборки и локализации неисправности.
karatvadim
28/07/2008 18:40
Спасибо большое за ответы!!!
Аппарат полностью разобран. Дальше разбирать уже некуда. Видимых трещин нет ни на плате ни на шлейфах. Подозрение на треск оптического стабилизатора или ???! Мысль такова что при ударе перещелкнулась диафрагма. При разборке стояла большая, а уменя подозрение что должна быть маленькая. Насколько я понимаю большая, для макросъемки. В каком же первоначальном положении при сборке должен находиться затвор и диафрагма??? Может кто-то знае где взять.
iga
28/07/2008 19:33
karatvadim писал:
при "правильной" работе аппарата, он сам установит необходимое положение.
karatvadim писал:
что взять то? схему? поиск схем в др. разделе. схема (даже если будет) ничего не даст. см. цепь контакторов.
karatvadim
28/07/2008 21:10
Спасибо за ответ про затвор и диафрагму. Я как раз и просил это. Только интересно каки образом ЦФК определит положении диафрагмы. Датчиков же положения нет? А вопрос про треск так и остается открытым.
karatvadim
31/07/2008 17:03
После разборки оказалось, что фокус не может настроится. Перемещается, но при более точной настройки начинает дергаться, отчего и треск. Посмотрел на схему обозначен датчик в виде резисторного моста, но на самом деле не пойму как он работает. Вся конструкция датчика более похожа на индуктивный датчик. Вопрос собственно в следующем. Как работает датчик (интересно). Как его настроить, отрегулировать. Все остальное в ЦФК в норме. Помогите пожайлуста кто нибудь! Ау!!!
karatvadim
11/08/2008 21:12
Записал видео, ессли приглядется то видно дребезг линзы фокуса, ну а звук то явно слышно. Помогите пожайлуста! В чем неисправность? рёв в три ручья
