Sony W55 отказал объектив
Hlopushka
24/07/2008 21:29
Доброго Вам времени. Суть такова: аппарат упал в воду, после "купания" было сразу отключена батарея, аппарат был разобран и просушен, после просушки сделал несколько снимков и сдох замешательство , теперь при включении объектив несколько раз выдвигается, аппарат выключается и пишет на экране: "программная ошибка выключи и включи снова". Если включаеш просмотр, то он работает без проблем(просмотр). Что можно сделать о СЦ речь не идет, далеко. Буду очень благодарен за помощь.
rdmsvg
25/07/2008 01:59
Сними объектив, просмотри оба шлейфа на объективе (места соединения с коннектором и сами коннектора).
Шурикович1
25/07/2008 08:37
rdmsvg, Скорее всего недосушили -водичка под процом осталась....
Сделали несколько снимков.....
rdmsvg
25/07/2008 09:59
Да может и так.
Теперь нужно снять плату и в ванну (ультразвуковую) как я описывал ранее.
http://monitor.espec.ws/section21/topic105653.html
Hlopushka
26/07/2008 20:06
Всем спасибо буду пробовать.
m.ix
26/07/2008 20:21
Hlopushka, http://www.streamphoto.ru/users/mix10/265864/
Вот это делает водичка.
http://photos.streamphoto.ru/b/9/1/96d5cee2a5b4e4a521e112b01150619b.jpg
И не только это.
iga
26/07/2008 21:58
rdmsvg писал:
давайте не будем принимать это за каноническое правило. rdmsvg, Ваше предложение зафиксировано но форуме. дальнейшая реклама является лишней.
rdmsvg
28/07/2008 03:28
iga3, Подсказать заглянувшему - принимаем за каноническое правило?
Как мы любим поучать, или так мы пополняем количество сообщений для рейтинга?
Давайте не тратить свое и чужое время на такие пустяки, а будем задавать вопросы и отвечать на них по существу!!!
