Фотик Sony DSC-S60 шестерня в редукторе сломалась
Andreybg
08/08/2008 09:30
Вот поехал в отпуск в гости к родственникам... Попросили фотик посмотреть - объектив чуть выдвигается и все - пишет "доступ" и потом "выключите и включите питание". Разобрал - в редукторе сломаны пару зубов у шестерни, снял шестерю - без нее объектив легко выдвигается-задвигается вручную. Вероятно надо только шестерню заменить...
Вот и вопрос - где взять? улыбка
В местной мастерской - глянули в компьютер и предложили поменять блок оптики (~$140 + ~$40 за работу) ... за эти деньги можно новый фотик купить...
joonnik
15/08/2008 14:29
попробуй сам найти,посмотри игрушки с различными приводами .у самого была такая прблема .
m.ix
15/08/2008 19:08
joonnik писал:
смех joonnik, А ты много видел микроигрушек?
Andreybg писал:
Можно и новый купить, это будет логичнее тк фот старый морально устаревает.
Andreybg, Ты как пользователь можешь на нём тренироватся в ремонте.
Andreybg
17/08/2008 09:32
m.ix писал:
Вобще-то я сервисный инженер... немного в другой области.
Helis
17/08/2008 13:28
Если инженер, то придумаешь способ восстановления шестерни или найдешь способы по сообщениям в инете. От вплавления коронки до изготовления слепка стоматологическими материалами. Также можно найти общий язык с местной мастерской и поискать у них в разборке подходящие детали.
