Китайский цифровик "PROTAX -DC500T" Запоминает тол
digsens
31/08/2008 08:39
12 мегапикс цифровая камера Принесли с дефектом --- при незком разрешении 3-мега. запоминает 5-6 фоток. При 12-мег. тока 3 фотки. В режиме видеозаписи примерно 12 секунд. И начинает моргать иконка-переполненная память. С внешней картой памяти все Ок. Пропайал проц. дефект тотже. Может кому попадались фотики с подобным дефектом? Подскажите пожалуйста.
Helis
31/08/2008 15:29
Каков размер встроенной памяти? И каков размер файлов при соответствующих разрешениях? Ничего не пишешь о том, делал ли очистку встроенной памяти.
rdmsvg
01/09/2008 02:48
В китайских аппаратах 12 мегапиксель это минимум 3,2 максимум 7, а внутренняя память на много отличается от того что написано.
Я уже по запаху различаю Китайские подделки.
andros
01/09/2008 06:02
digsens, Ничего не трогай ! Так и должно быть ! Этож китаец ! смех По аналогии - на заборе .... написано , а за забором дрова ! подмигивание Так же и на таких аппаратах . Не стоит верить что на корпусе написано ! И объектив - наверное глазок от видеонаблюдения ??
digsens
01/09/2008 11:18
Спасибки всем. Я её отдал клиенту и так ему и обьяснил. И денег взял соответствкнно за то что безпонтово проц пропаял улыбка
