HP Photosmart M425 вкл. только в режиме просмотра
darkmoon
13/09/2008 02:13
Принесли в ремонт фотик по словам клиента положили во влажный чехол, после этого он стал включаться только в режиме просмотра.
На кнопку переключения в режим съемки реагирует звуковым сигналом, но не переключает. Разобрал, никаких следов воды и окисления не обнаружил. На всякий случай промыл всю плату спиртом, ничего не изменилось.попробовал, выдвинул зум вручную блоком питания. После включения он добросовестно задвинул объектив и включился в режим просмотра. (Кнопка переключения режимов одна и та же). Подскажите куда лезть. Может кто сталкивался... Мануала нет
Samand
13/09/2008 09:05
darkmoon писал:
Значит влага, просуши феном подмигивание
darkmoon
13/09/2008 15:00
Нет там влаги никакой. Я уже и спиртом всю плату несколько раз помыл и феном сушил. Даже следов влаги не было видно! недовольство, огорчение
