Olympus SP-700 не включается
summ
27/10/2008 00:47
После попытки зарядить "Olympus SP-700" блоком питания от ноутбука, не включается. Схему найти не могу. Подскажите может какие предохранители полетели.
voffka
27/10/2008 02:49
так вскрой и пощупай тестером.
rdmsvg
30/10/2008 06:44
На ноутбуке же 19 вольт, смотри предохранители, а мож и м\сх преобразователя гаркнула улыбка
Vetal154
31/10/2008 02:19
Там 2 предохранителя-на 2,5 и на 2 ампера, маркировка F, если не ошибаюсь, очень маленькие, размером с смд-шный резистор, обычно с буквой посредине, или черные или белые. Я просто уже не помню эту плату. Хотя при таком входящем напряжении там могло выгореть все полностью, не только питание, а и процессор. и проверь потребляемый при нажатии кнопки включения ток.
