Canon A75 пятно на снимках после замены сенсора
atoitm
27/10/2008 20:06
Canon A75 Здравствуйте коллеги. После замены сенсора на макс. зуме в верхней части снимка появляется пятно розового отсвета. Это проявляется только при работе вспышки. Если закрыть преднюю линзу обьектива темной тканью, то пятно такоеже на черном фоне. Как быть? У когото есть подобный опыт? Поделитесь. Пожалуйста
maxx
28/10/2008 16:34
между тубусоми стоят резиновые кольцаскорей всего проблема в попадании света на матрицу ,в этой модели лампу вспышку обычно закрывают картонкой черного цвета с внутреней стороны.Хорошо изолируй вспышку внутри и все будет хорошо
atoitm
13/11/2008 18:58
Нашел проблему...темная пластинка ставится в определенное место(при разборке ф-та она выпадает себе невзначай). Так если эту платинку не в то место поставить, то дефект тогда и наблюдается......РЕШЕНО
