Sony DSC-W100 нет подсветки дисплея
AndrMax
27/11/2008 22:23
Принесли с битым дисплеем, подсветка была. Поменял дисплей, изображение есть, подсветки нет, шлейфы целые. На разъеме 0,68 В.
Где искать?
m.ix
28/11/2008 01:50
Принудительно пробовал зажечь подсветку?
Очень редко подсветка вылетает.
AndrMax
28/11/2008 06:37
Нет. Что на нее подать чтобы проерить?
rdmsvg
29/11/2008 09:46
AndrMax, SMD предохранитель сдох ищи, на соньках чуть что не так, сразу вылетает.
AndrMax
29/11/2008 11:00
rdmsvg, совершенно верно, сделал еще вчера, забыл отметиться. Правда предохранитель смд 0,63А в нашей деревне не нашел, поставил резистор 1206 0 Ом.
rdmsvg
01/12/2008 02:46
AndrMax, Почти во всех мыльницах у Сони такая штука (перестала работать подсветка, первым делом ищи предохранитель)
1ntro
07/04/2009 17:29
Подскажите, пожалуйста, на какой именно схеме и какой предохранитель надо менять?
зы: заменил битый дисплей на новый... не работает подсветка...
1ntro
07/04/2009 23:29
Всем спасибо. 4 часа мучений и вопрос решён. улыбка
Мануал скачал отсюда...
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=189
Разобрался где находится этот злосчастный предохранитель (F003)... и путём нехитрых манипуляций отвёрткой и паяльником (предназначенным явно не для таких микроскопических операций) впаял перемычку... т. к. резистора и предохранителя не было... в общем подсветка заработала... надеюсь надолго...
rdmsvg
08/04/2009 14:43
1ntro, Поздравляю, теперь надолго запомнишь где он находится. улыбка
