Power Shot A 630 ,- не включается
torneo_55
01/04/2009 19:29
Доброго времени суток!
Аппарат внешне не реагирует на нажатие кнопки "on\off"
предохранители целые, при нажатии упомянутой кнопки
появляется ток 40 мА ( мерил в разрыве отсек батарей-
провод идущий к плате) , отпаял питание, идущее на
вспышку. Микрик на закрытие крышки отсека батарей проверил,
когда она закрыта, контакты разомкнуты. Что ещё можно проверить, не знаю! Пожайлуста, подскажите!?
torneo_55
15/04/2009 12:59
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Позвольте задать Вам ещё один вопрос,
а зачем собственно создан этот сайт?
Как я понимаю, чтоб делиться опытом, учиться или,
если позволите сказать,- совершенствоваться в
"ремесле ремонтника", так?
Вот я прочёл имеющиеся темы, ну или близкие
к моей, ни чего не нашёл, создал свою тему с
конкретным вопросом, а в ответ - тишина!
Может, я что-то не так сделал, так Вы в таком
случае объясните, научите, в конце-концов!
А что мне делать, если нет более ни какой возможности
получать информацию, кроме как, через компьютер!?
Зачем вообще тогда создавать подобные сайты,
зачем тогда нужен "инет"? Не понимаю!
Или тут не нашлось, из сотни прочитавших мою тему,
ни одного знающего человека? браво!
Samand
15/04/2009 17:09
Судя по току потребления у тебя не запускается генеротор в контроллере питания ( кварц готов или сам контроллер питания), либо нет сигнала на его запуск (процессор). Вызвони путь от кнопки до транзистоного ключа ( может транзистор и виноват ).
torneo_55
22/04/2009 14:24
Уважаемый Samand, Спасибо за отклик!
Не писал так долго, потому что не было возможности
сфотографировать плату.
Вот этот контроллер питания?
фото: http://narod.ru/disk/7958764000/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.JPG.html
и ещё не могу пока найти "пдф" на него в таком корпусе(((
Samand
22/04/2009 19:05
На фотке не видно номера, скинь его.
torneo_55
23/04/2009 09:46
39 A 108
D627 M77
Всё , что видно в мелкоскоп
Первая строка его "имя", так?
Вот что нашел-
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/B/3/9/MB39A108.shtml
torneo_55
22/05/2009 07:49
Спасибо! поменял вот энту штуковину, аппарат и заработал!
http://narod.ru/disk/8983202000/IMG_0152.jpg.html
jack74
09/09/2009 23:42
А как "вышел" не "энту штуковину"? Поделись теперь и ты опытом.
Wrangler
07/12/2009 06:00
Такая же беда Только Аппарат Canon A640 . Тоже склоняюсь к данной микросхемке ( MB39A108PV2-E1).
Ибо с платы управления сигнал включения приходит ( CTL ) а на управляющих выходах ( OUT2 ) постоянно висит 1.5 в.
