Samsung Digimax S600/Cyber630 не работает фокус
Stkarapuz
19/05/2009 17:36
Аппарат включается, зум работает, дисплей горит, режимы все доступны.
Нет фокусировки (нет сигнала с процессора); сам аппарат работает только в режиме: Вставил батареи - включил - выключил - передернул батареи - вкл - выкл - и тп. То есть цикл вкл/выкл работает один раз, потом нужно вынимать батареи.
На привод фокуса не грешу, т.к с платой от S500 он работает. Но S500 плата не воспринимает матрицу, что вполне логично.
Процессор BGA и залит компаундом (при T = 480 C не плавится), потому прошу не предлагать его менять. смех
Вот такие условия, есть идеи?
P.S Может кто знает есть ли смысл прошивать плату S500 прошивкой S600, то есть сейчас плата виснет при подключении матрицы от S600, будет ли работать?
Заранее спасибо.
UPD. Решено прогревом процессора.
