Проблемы с объективом почти любогоЦФ(в часности самсунгS630)
Nikolaev-lira-Ufa
01/07/2009 13:50
Опят в ремонтах есть, но небольшой.
Передо мной встала проблема:
В слои объектива попала пыль. Я, как полагается, разобрал, продул, прочистил, кое-где смазал, но вот незадача - объектив ходит нормально, но при его автоматическом сворачивании заходит недоконца, из чего следует, что не закрывается шторка и не включается по новой, пока не втолкнуть его (усилия крайне минимальные).
Хотя при снятом объективе вручную загоняется без проблем.
Шестеренка по дорожке бегает вполне нормально, даже еще запас остается.
Так вот. С чем может быть связана данная проблема?
iga
01/07/2009 13:56
проблема в
кое-где смазал,
смывай обратно.
Nikolaev-lira-Ufa
01/07/2009 14:15
О.о вот я жестоко лоханулся недовольство, огорчение
ua1zpg
01/08/2009 00:48
Механика, только механика. Проверяем по зубьям положение всех механизмов.
