ц/ф NIKON D50 не включается
PilotAn
23/07/2009 16:26
в обрыве F1 и рассыпался элемент, предположительно транзистор (трехногий) с позицией Q5(все это на плате питания.). Имеющие инфу, подскажите, что за элемент Q5?
Samand
23/07/2009 17:08
PilotAn писал:
Транзистор. подмигивание
PilotAn
24/07/2009 09:23
СПАСИБО!! классно!
L_e_o_n
08/09/2009 00:47
Добрый день, у меня похожая проблема, D50й не включается и даже не горит на жк экране индикатор карточки, а случилось все скорее всего из-за того что я замкнул контакты на байонете 1й и 7й вроде бы, что могло с ним случиться??? и если я ничего не смогу сделать во сколько может обойтись ремонт в СЦ?
L_e_o_n
09/09/2009 13:54
Люди посоветуйте что-нибудь по первому вопросу пожалуйста, если сказать не чего, посоветуйте если кто знет хорошие мастерские в Киеве.
ayvengo
16/10/2009 11:17
Добрый день. Уменя в D50 иногда заедает зеркало.При нажатии кнопки пуск зеркало иногда остаётся в верхнем положении и не опускаеться при повторном нажатии повторно кнопки оно опускается на место.
Velho
08/11/2009 00:44
Q5 - это номер транзистора по схеме, а не его марка. Может кто подскажет, какой на самом деле там стоит. У меня аналогичный случай. Что за микросхема с маркировкой RSS075 с восемью ногами. Нигде по ней не нашел информации. стоит сразу после клемы "+" аккумулятора. Пробывал ставить транзистор BCW61B. Начинает греться. Фот не запускается. Клемы питания тестером показывают в одном направлении 11мегом. На исправном Nikon D200 прозванивал. Звонятся, как диод в одном направлении и 11мегом -в другом. Реально найти схему этого блока?
Dim29
08/11/2009 01:28
Velho писал:
Это полевой транзистор RSS075P03 производитель ROHM.
Velho
08/11/2009 02:47
Спасибо ! Диод внутри звонится. С транзистором пока непонятно. Его коллектор (если я правильно думаю) сидит на трансике. На фото розовая точка. База напрямую с микросхемы LA5782. Эммитер на минусе.
