sony dsc-w200 заклинило обьектив
Keen
28/07/2009 18:53
Есть сабжевый апарат.
Принесли, попросили попробовать починить.
Заклинило в нем обьектив, разобрал, почистил от пыли, добрался до обьектива. Как оказалось апарат упал и в нем немного перекосило пластмассу на обьективе. Отвернул один болт, верх стал на место, обьектив заездил.
В итоге имеем полу рабочий фотоапарат. Тело включается, обьектив выезжает полностью, пару раз пробует заехать/выехать и на экране получаем ошибку: "выключите питание и включите его снова"
При выключении обьектив заезжает полностью обратно.
Подскажите, где проблемма?
Samand
28/07/2009 20:07
Проблема в фокусировочной линзе, не работает однако. Перебирай объектив заново. подмигивание
Keen
29/07/2009 02:30
вот бы сервис ман, для того что б понять как выставить, однако....
Эххх, пошел опять разбирать улыбка
m.ix
29/07/2009 02:42
Смотри шлейфы контакты и датчики.
pwa75
19/08/2009 21:44
Извините что не в отдельной теме , но такая же хрень с sony dsc w120. Те же самые фрикции но мотор фокусной линзы при этом отрабатывает.Вывод - он не заклинил. Но по моему не работает датчик парковки фокусной линзы. Подскажите кто знает, как проверять эти фотодатчики - мелкие они однако.
Заранее благодарен
m.ix
19/08/2009 22:38
pwa75 писал:
Лехко
1 заменой на новые
2 мультиметром
pwa75
20/08/2009 19:28
так все и сделал. проблема оказалась в шлейфе на затвор недовольство, огорчение
