Samsung S860 - проблемы с фокусировкой и объективом
hda
14/08/2009 10:00
У фотоаппарата не задвигался объектив, и не работала автофокусировка (картинка нечеткая была). При попытке приблизить картинку он пикал два раза и выключался. При разборке объектива выяснилось, что те выступы на внутренних деталях, которые должны ходить по канавкам, выскочили из канавок, поэтому объектив не двигался. С большим трудом я его разобрал, затем собрал правильно - объектив стал ходить. Собрал аппарат - по-прежнему не работает фокусировка: изображение более-менее четкое только при максимальном увеличении. Разобрал аппарат обратно, снял "Lens Base Assy" (который с фокусировочной линзой), подключил шлейф и включил аппарат - линза (которая в собранном аппарате ближе всего к матрице) не двигается. Отсоединил двигатель, который должен ее двигать - сам по себе он крутится. Сама линза вроде бы ходит вверх-вниз свободно (если не считать упругости пружины), без заеданий. Кто виноват и что делать?
ooospares.ru
16/08/2009 12:51
Или двигатель подсел или мусор или смазка закустела на штифте, который двигатель крутит и по которому линза ездит. Попробуйте сначала почистить все и собрать. Если проблема не исчезнет, то меняйте двигатель, но тогда может появится необходимость в юстеровке ..
maxx
16/08/2009 21:49
Прозвони двигатель проверь наличие мусора на червячном валу,прокрути вдигатель в ручную верх и вниз, проверь шлейф. Двигатели летят редко чаще шлейф,мусор или сколы при подении. двигатель можно проверить с помошью другого более мощного .
Шурикович1
16/08/2009 22:24
Было такое...Попала песчинка в шестерню привода трансфокатора и ее туда закусило!!!
Обнаружил с помощью микроскопа ! Случайно!
Попробуй помой ВЕСЬ механизм и смажь жидким селиконом.
m.ix
17/08/2009 00:52
Шурикович1 писал:
смех Шурикович1, Фоты не смазываются. Там должно быть сухо.
Иван Василич
17/08/2009 06:58
m.ix писал:
Миш,да ему по................. он чистыми в неделю имеет 2000 УЕ смех
hda, дельные советы здесь
maxx писал:
если последнее,то объектив -только менять(стоит не дорого)
Voldemar4
17/08/2009 12:48
m.ix писал:
Шурикович1 писал:
недовольство, огорчение вот-вот.Я тоже как то хотел,как лучше.Смазал червяк - в итоге получаю чуть ли не каждую вторую фотку размытой...теперь лезть смывать смазку эту...
Лучшее-враг хорошего!
voffka
17/08/2009 12:55
Voldemar4, последний пост прочти = http://monitor.espec.ws/section45/topic128840.html
Шурикович1
21/08/2009 20:51
m.ix, В том случае с писчинкой.....на шестернях была смазка ...белого цвета.Вообщето заводская!
А селиконом проблем небыло.
m.ix
21/08/2009 21:22
Небыло бы смазки и не было бы песчинки.
Шурикович1, Тебе фотоаппарат на ремонт из пустыни не приходил?
Хозяева сучайно в песок его уронили, а он ими на прокат был взят.
Такого мелкого песка ещё ниразу не приходилось видеть.
Была бы там смазка, фоту пришёл бы трындец.
