Canon EOS 1000D - "BUSY" в видоискателе
NIVAND
26/08/2009 21:55
Симптомы: при включении внешний дисплей не включается вообще, при половинном нажатии автофокус отрабатывает правильно, в том числе и в темноте - вспышка в режиме стробоподсветки работает. Но на полное нажатие на спуск аппарат не реагирует. В видоискателе правильно отображается значение ISO и моргает "BUSY".
По USB комп аппарат не видит, в момент подключения на фотоаппарате несколько раз моргает светодиод доступа к флешке. С флешкой - без флешки - с другой флешкой ведет себя одинаково. Снятие внутренней батарейки ничего не дало. Полностью фотоаппарат не отключается - после выключения ток потребления с аккумулятора остается в районе 100ма - через несколько часов аккумулятор пуст.
Кто-нибудь встречал подобное ?
SauliusFoto
27/08/2009 14:06
Скорее всего беда в спышке... Коротит...
NIVAND
27/08/2009 15:26
Я писал - вспышка работает как в режиме подсветки для автофокуса в темноте, так и кнопкой проверки.
Находа
13/10/2009 16:10
Привет! У меня точно такая же проблема, на точно таком же аппарате. Подскажите как решить проблему, фотик подарил девушке и сейчас он работает не корректно! Читал на разных форумах , все ссылаются на то что либо дело в карте памяти - которую так и не разу не извлекали после покупки и от чего бы, она ну ни как не могла бы загнуться либо на аккумулятор который тут уапшэ не при чем!!! Мне кажется ответ с вспышкой достаточно объективен, т.к. при плохом освещении открывается вспышка и на этот момент она не может или не отжимает "спуск" когда при солнечной погоде он работает достаточно нормально!!!
Vikt(or)
14/10/2009 12:10
Оказалось что это дефект прошивки http://www.rol.ru/news/it/news/09/10/14_002.htm
Заливайте новую и будет вам щастье улыбка
Boltun
25/01/2011 09:48
Здравствуйте!У меня проблема похожая... при съемке с вспышкой после пары снимков пишет "busy" и в авто режиме не включается дисплей... рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 11:08
Точнее дисплей не показывает вообще.. Только через Окуляр снимать могу!
iga
25/01/2011 10:36
Разбирать, замерять и... стандартные процедуры. после в отдельной теме (уже своей собственной) выложить результат.
Alexandro N
28/01/2011 10:25
NIVAND - дефект действительно в прошивке. Но прошить новую у вас скорее всего не выйдет - необходимые функции камеры уже отключены. Только в АСЦ и с применением специальной примочки именно для этой модели и именно для этого дефекта придуманной. А так - менять плату и тут же обновлять прошивку.
